Teraz jest 26 października 2026, 18:11
 Tytuł: [E39] Wymiana łożysk w grzechoczącej pompie wspomagania
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 19:02
Mam problem z pompą wspomagania. A mianowicie, chodzi głośno oraz wydaje jakieś metaliczne stuki.Płynu w zbiorniczku nie brakuje, również wcale nie chodzi jakoś zauważalnie ciężej. Myślałem że może łożyska się kończą, stąd moje pytanie, czy próbował ktoś wymieniać łożyska na pompie i czy wogóle się je wymienia czy po prostu pompy się nie rozbiera tylko wymienia. Wiem że najlepiej kupić nową ale dopiero co wymieniłem pompe wody i kompresor klimy, dlatego byłoby miło trochę zaoszczędzić. Jakby ktoś to juz miał z tym do czynienia i mogłby mi pomóc byłbym wdzięczny, z łożyskiem dam sobie rade jakby co.
Ostatnio edytowano 18 sierpnia 2009, 06:35 przez bakteriagt, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 22:57
siem - jesli masz jakies stuki to zdejmij pasek i sprawdz recznie pompe -moze byc ze nie ona -po drugie jesli juz pompa to wez pod uwage tez i uszczelniacze ktore lacznie z lozyskami wypada wymienic -poza tym jesli padaja lozyska to z nich cos juz w uklad poszlo -mysle najszybciej wymien pompe -pzdr
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 23:04
sprawdz reszte może być alternator a dokładnie wolnobieżka czyli kóło na nim przy pełnym skręcie pompa dostaje oporu i pasek wpada w wibracje z tąd te dziwne stuki miałem taki przypadek zmieniłem pompe a tu nic to samo okazało się że alternator.
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 10:52
Wymienilem juz pompe wody, kompresor klimy, wszystkie rolki oraz lozyska na alternatorze, takze nie ma innej opcji jak ta nieszczęsna pompa wspomagania, ona nawet nie wyje bardzo ale ze srodka wydobywa sie takie metaliczne dzwonienie, nie wiem czy to mogą być lozyska czy moze jeszcze cos innego, moze lopatki wirnika albo co, jednak pompa nadal jest sprawna tzn działa dosyc dobrze. Chyba sprobuje z tymi lozyskami, jak nie wyjdzie to wtedy kupie nowa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 123 gości
