Teraz jest 26 października 2026, 16:27
 Tytuł: [E46] 320i Problem z cylindrem.... olej na 5 i 6 swiecy...
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 13:51
Mam nastepujacy problem. Wymienilem swiece, wymienilem cewke i caly czas jak odpale samochod po kilku dniach to chodzi na 5 cylindrow... Podobna sytuacja jest gdy pada deszcz.
Na kompie pokazuje blad 5 cylindra...
Nie wiem czy to moze miec jakis zwiazek ale gromadzi mi sie tam dosc sporo oleju przy 5 i 6 cylindrze.
Nie wiem nawet skad ten olej sie bierze bo wszedzie mam rowny stan tylko płyn do chłodnicy czasami musze dolac.
Co wymienic zeby nie gromadzil sie tam olej i co moze byc przyczyna oprocz cewki i swiecy ze nie chodzi na piatym cylindrze?
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 14:18
obejrzyj w reaol uszcelke pokrywy zaworów i uszczelki swiec
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 18:40
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Olej dostaje sie przez uszczelke pokrywy zaworów i pewnie zniszczył ci fajke i tam wlasnie masz przebicie co powoduje prace na 5-ciu garach.
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 18:54
mam ten sam problem.. czy jezeli zlikwiduje olej w kanalach swiecowych i bedzie sucho to fajka bedzie dorba czy tak czy owak trzeba fajke wymienic;>?
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 19:26
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Raczej fajke do wymiany. Izolator na niej pewnie zostal zniszczony, bo ta guma nie jest olejoodporna. Ja mialem podobny problem, wymiwnilem uszczelke na nowa, dodatkowo posmarowalem ja silikonem i problem znikl.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 142 gości
