Teraz jest 26 października 2026, 17:19
 Tytuł: [E39] problem z olejem po wymianie pompy wspomagania
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 07:18
Moje BMW: E38 730I
;) mam pytanko posiadam bmw e39 528 97r.jakis czas temu padla mi pompa wspomagania,zostala wymieniona na inna (uzywana) na poczatku wspomaganie chodzilo ok teraz robi sie juz bardziej oporne i zaczyna lekko halasowac , a co najwazniejsze zaggladam do zbiorniczka a tam plynu na samym dnie zostalo .hmmmmm dodam ze nie ciegnie z pod pokrywki zbiorniczkach ani po gumowych przewodach sa suche , czy to oznacza ze pompa do niczegooooo znowu prosze o rade bo walcze juz ztym dlugo :kwasny:
Ostatnio edytowano 27 sierpnia 2009, 07:24 przez Piekna, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 07:32
Jeśli pompa jest sucha i nie widać wycieków to możliwe , że leci z przegubów. Mialem też podobny problem mianowicie wspomaganie przestawalo działać poziom oleju był właściwy czyli w polowie miernika. Pompa szczelna dolałem trochę tak, że wskazanie przekroczylo optymalne polożenie i problem ustąpił. I od 5miesięcy jest dobrze.
Lub możliwe , że pompa zalapala powietrze ale tylko są to przypuszczenia
PostNapisane: 27 sierpnia 2009, 07:39
sam sobie odpowiedziałeś na pytanie dlaczego hałasuje i chodzi opornie ponieważ jest ubytek płynu wspomagania. Zobacz czy nie masz wycieku z przekładni kierowniczej. Bardziej opłaca się kupic zregenerowaną pompe wpomagania przynajmniej bedziesz miał gwarancję. możesz też dolaćtaki preparat z firmy prestone który niweluje wycieki i wycisza pracę pompy (nie zageszcza płynu!!!!)
