Teraz jest 26 października 2026, 18:11
 Tytuł: [E46] Turbina o zmiennej geometrii ?
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 14:08
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
Pytanie moze podpadac z serii laikowatych, aczkolwiek jestem juz skolowany i szukam konkretnej odpowiedzi.
Autko e46 318d M47. Jaka turbina jest w tym silniku ? ze zmienna geometria czy bez ? :wstyd: :wstyd:
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 14:47
zobacz jak dochodzi przewód podciśnieniowy to masz zmienne łopaty, u mnie w dieslu jest zamontowany pod turbo :rotfl:
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 16:23
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
A tu widać, że siłownik powinien być:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=20
Turbina z prawej strony u dołu ma siłownik pneumatyczny widoczny z lewej strony turbiny.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 21:03
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
A jakis inny sposob ? :P Montowano do tych silnikow oba typy sprezarek ? moze szla tylko taka badz taka i wiadomo od reki :(
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 21:14
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
Na pewno turbina ma tzw. zmienną geometrię. Na rysunku ewidentnie widać sterowanie kierownicami. A jeśli chodzi o twój samochód i chcesz się jeszcze bardziej upewnić ;P to możesz zauważyć "istnienie" zmiennej geometrii poprzez brak "turbodziury" i płynnie rozwijanie mocy. :)
the answer is always coupe
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 22:55
Moje BMW: e90 320d+ bonus:)
Kod silnika: M47T2
ktory rok tego e 46??
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 09:39
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
2oo2, marzec
PostNapisane: 14 września 2009, 21:37
Kod silnika: M47T2
zmienna, ale to idze wyczuć
PostNapisane: 14 września 2009, 22:41
2002 rok na 100% masz zmienna geometrie!
PostNapisane: 15 września 2009, 15:20
Witam . Musze sie nie zgodzić z wypowiedziami kolegów. Kazda turbina ma gruszke i przewod podcisnienia. W standardowej turbinie isnieje "klapka"(przepusnica) ktora reguluje doplyw powietrza. W turbinie ze zmienna geometria lopat rowniez jest ta gruszka i przewod ale tam podcinieniem sterowny jest kat lopat. Wiec z wierzchu wygladaja tak samo. Chyba najszybciej bedzie po sybolu i naziwe turbiny dojsc. Jaka masz
Bylo E36 318is Coupe, obecnie jest E46 320d 136hp Touring
PostNapisane: 17 września 2009, 12:12
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Jeśli masz turbinkę o symbolu GT1749V jest to zmienna geometria.
Turbinka często występująca w tdi vw a po liftingo w 320 150ps cr.
Jeśli masz turbinkę o symbolu GT1549 jest to turbinka z bajpasem i była wkładan do wszystkich 320 136ps (nie ma zmiennej geometrii)
Od jakiegoś czasu troszkę się to zmieniło nie wszystkie turbinki z tej samej seri mają sterowanie podciśnieniowe. Np ford mondeo z 2003r. 2l 131ps ma turbinkę GT1749V a zamiast sterowania podciśnieniem (zawór,mieszek,sztanga) ma silniczek krokowy połączony bezpośrednio z ecu. Zresztą nowe BMW mają sterowanie "krokowcem"
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 17 września 2009, 12:23
O to przepraszam nie wiedzialem ze sa turbinki sterowne krokowcem. Ciekawi mnie dlaczego zrezygnowano z gruszki. Przeciez najczesciej zapiekaja sie lopaty niz jest problem z gruszka tak mi sie wydaje ale moze sie myle. Ale ciekawy patent z tym krokowcem . Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
