Teraz jest 26 października 2026, 16:27
 Tytuł: [E46] Wyciek spod termostatu
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 15:58
Witam wszystkich! Mam problem z termostatem otóż mojej e46 tydzien temu zlokalizowałem wyciek spod termostatu (temperatura w normie, wszystko inne też) termostat wymieniłem na nowy, po kilku dniach temat jednak powrócił wyciek jest w tym samym miejscu tzn. spod dolnej czesci obudowy. Ktos miał cos podobnego? Jakies sugestie?
Ten jedyny i sÂłuszny WÂładaca...
Ostatnio edytowano 28 sierpnia 2009, 18:38 przez Jimmy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 17:24
Moje BMW: Wierne
jak składałeś obudowe termostatu to zastosowałeś jakąś uszczelkę albo silikon??
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 18:37
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Nie wiem ktora to wersja silnika ale wszystkie mają podobne oringi pod obudową termostatu.
Odkrec jeszcze raz termostat i zobacz czy sie dobrze ulozyla uszczelka. Jak przyszczypnięta to nową daj a jak nic jej nie jest to sprawdz gniazdo uszczelki i dobrze oczysc. Przed złozeniem gumowe uszczelki dobrze jest psiknąć silikonem w sprayu to swododnie i dobrze się układają a jak to nie pomoze, to jeszcze mozesz czerwonym silikonem posmarować.
Tak więc zakasać rękawy i sio pod maske :hyhy:
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 1 września 2009, 09:06
Ostatnio edytowano 1 września 2009, 09:11 przez Jimmy, łącznie edytowano 1 raz
Więc tak czesio obudowa była nowa wraz z uszczelką i nie uzywałem dodatkowych silikonów.
Betaboy rozebrałem termostat jeszcze raz uszczelka faktycznie była jakoś dziwnie ułożona, pozatym doczyściłem jeszcze raz miejsce gdzie uszczelka ma pzrzylegac, dodatkowo posmarowałem czerwonym miedzianym silikonem i jak narazie jest OK.
PostNapisane: 1 września 2009, 09:07
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 137 gości
