Teraz jest 26 października 2026, 17:19
 Tytuł: [E39] Moduł klimy, potrzebne fotki
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 17:07
Kod silnika: M52B25TU
Dysponuje ktos fotkami oryginalnego wentylatora klimy z E39. Chodzi o 3 pinowy z modulem.Ja mam wentylator oryginalny i przewody ida bezposrednio do wentylatora, na zdjeciach zamiennikow widze modul i do niego ida przewody, z modulu do wentylatora.
Mam swoja e39 po dzwonku, robiona przez "rzezbiarza" i stad nie mam pewnosci ze ten moj oryginalny jest "kompletny"
Po numerach nie wchodzi na realoem.com
Radość z jazdy :)
Ostatnio edytowano 28 sierpnia 2009, 19:47 przez Hubal39, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 18:50
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
To nie moduł tylko rezystor i powinny być 4 przewody jak masz 3 prędkości wentylatora. Skąd wiesz, że nie jest on wbudowany wewnątrz? Wg ETK mozesz kupic zestaw naprawczy oprnika (nr 8 ) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=55 ale musisz sprawdzic czy nie jest wszystko ok. Jedno jest pewne, powinno byc oryginalne złącze 4-ro pinowe przed samym wentylem (nr 11).
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 21:05
BetaBoy, od 09.98 roku szly wentylatory na kostke 3-pinowa i nie bylo juz rezystorów to wiem na pewno.No i wlasnie ten zestaw jest tez do 09.98 :kwasny: a ja mam 06.99
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 28 sierpnia 2009, 23:45
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Jeżeli kostka 3 pinowa to masz dwie prędkości a nie trzy ;) A opornik jest tak czy siak.
3 piny to:
- brązowy (masa)
- niebieski (wyższy bieg)
- czarny z niebieskim paskiem (niższy bieg)
Czy tak jest u Ciebie? Wg ETK wszystkie miały 4 piny.
BetaBoy
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 12:50
Popatrz kolego dobrze bo po 09.98 szly 3-pinowe wentylatory, ja nie wiem skad roznica ze w zamienniku jest widoczny modul a w oryginale nie widze modulu.Moj nie mial widocznego modulu i kolejny ktorego zdjecie otrzymalem od sprzedajacego tez go nie ma widocznego :kwasny: moje pytanie to czy w oryginalnym widac modul czy jest wbudowany? Na tej aukcji widac ten modul:
http://www.allegro.pl/item702192061_now ... kazja.html
Jest to zamiennik.
Przewody jakie wychodza z wiazki to:
- Czarny gruby plus
- Brazowy gruby - masa z nadwozia
- Zolto-czerwony cienki ze skrzynki pod filtrem kabinowym
Do wentylatora ida w takich kolorach jak podales :niepewny:
Radość z jazdy :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
