Teraz jest 26 października 2026, 17:19
 Tytuł: [Exx] brak reakcji na pedał gazu 2,5td
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 08:53
Witam ! Koledzy mam ome 2,5td (silnik BMW)95r 300tyś przebiegu pompa po regeneracji ok30tyś temu .Jadąc silnik kichnoł i przestał reagować na pedał gazu bez wzgledu na tempersture ale nie całkiem ,pedał w podłodze i wkręca sie do 1,5tyś obr/min i nic wiecej sie nie dzieje ,nie kopci, nic w nim nie stuka brak błędów w kompie, świeci chek od silnika, ale to uwalił mechanik do którego zawiozłem auto,zdioł kabel z wtrysku sterującegoi wtedy sie zaświecił ,nie umiał teggo błEdu usunąć więc zabrałem od niego ąuto poza tym nic nie zrobił!!!Podobno przeglądnoł sterownik pompy i niby jest okey!! Mieliście kiedys taki problem, jeśli tak to prosze o pomoc!!!
Ostatnio edytowano 29 sierpnia 2009, 11:27 przez rafalnce, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: brak reakcji
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 09:34
ja tak kiedys miałem w omedze 2,5 td samochód jechał normalnie pedał gazu działał wszystko ok od czasu do czasu zapał sie check wtedy nie reagował pedał gazu i obroty spadały silnik gasł, wtedy miałem nastawnik do wymiany lub regeneracji na kompie jak ja podpinałem tez bledów nie miała
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 09:41
słyszałem ze jak zdejmiesz wtyke od wtrysku sterującego to sie auto przełącza w tryb awaryjny i wtedy ma ograniczony zakres obrotów
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 09:42
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 12:06
wtrysk ster.jest oki kichnoł i nie mam obrotów powyżej 1,5 tyś chek się nie zaświeca ,wszystko niby jest oki a nie jedzie !!
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 14:08
a sprawdzałeś przepływomierz ??
