Teraz jest 26 października 2026, 17:19
 Tytuł: [E39] zgrzyt przy kierownicy...
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 11:21
Problem polega na tym...
Z rana kiedy silnik jest zimny przy kreceniu kierownica slyszalne jest jakies zgrzytanie (mniej wiecej w polowie obrotu kiera). Co to moze byc? Poziom plynu troche spadl, a mam problem poniewaz jestem za granica i nigdzie nie moge dostac oleju ATF do wspomagania - maja jakies inne. Moze wlasnie poziom plynu jest przyczyna? Jesli tak to czy moge dolac innego oleju do wspomagania?
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 16:18
Sprawdź łożyska McPhersona, stan sprężyn, masz luzy lub wycieki z przekładni?
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 17:38
Jestem totalnym laikiem samochodowym wiec nic nie zrobie dopoki ktos mi nie powie: "to jest czarne i jest w tym miejscu" ;)
Co do wyciekow to poci mi sie przewod od zbiorniczka z plynem do wspomagania i do tego wydaje mi sie go ubylo - niedawno kupilem samochod i w sumie tylko raz tam zajrzalem.
Chcialem kupic plyn do wspom, zeby sprawdzic czy objawy ustana, ale gdzies cos slyszalem ze nie jest on mieszalny, ani nie mozna go samemu (domowym sposobem) wymienic. Na dodatek jestem za granica a tu nie maja ATF czerwonego :)
Gdzie moge sprawdzic "łożyska McPersona i w jaki sposób? Stan sprężyn (od amorków??)??
Luzów nie zauważyłem. Co do przekładni nie sprawdzałem
