Teraz jest 26 października 2026, 17:19
 Tytuł: [E46] Nie mogę odpalić zerknijcie na to
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 19:09
Moje BMW: e46 316 ti compact
Kod silnika: N42B18
Witam!
niedawno temu zakupiłem E46 2002 rok. W niemczech jak kupiłem to była walnięta chłodnica silnika i chłodnica klimatyzacji. Autko odpaliłem i silnik równiutko pracował...
dzis po przywiezieniu chciałem odpalić i coś dziwnego się dzieje s silnikiem
poniżej link do filmiku
http://www.budy.org.pl/MOV01555.zip
nie wiem co jest grane... może akumulator? na początku jak go ściągnąłem to zapaliłem i jakoś nierówno chodził a potem gasł...
co jest grane?
Ostatnio edytowano 29 sierpnia 2009, 20:16 przez draglukasz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 19:15
Kod silnika: M52b20
załóż dobry akumulator
słychać automat ale nie ma siły przekręcić
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 19:34
Kod silnika: N42B18
Dzięki kolego :)
wyjąłem akumulator na noc, nie się dobrze zresetuje
jutro naładuje i myślę że będzie git :)
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 20:09
Kod silnika: N42B18
Aha- i jeszcze pytanko...
zerknijcie na to:
http://www.budy.org.pl/IMG.jpg
to są czujniki spod zderzaka, prosze opiszcie mi co do czego jest
jeden niestety ale jest złamany i nie wiem jaki to jest, napiszcie jak możecie co to za czujnik bo trzeba mi go dokupić
pzdr
Łukasz
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 20:56
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
2 to jest pewnie czujnik temp.
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 20:58
1: to jest czujnik do podgrzewania dyszy spryskiwaczy szyby. 2: to jest czujnik temperatury zewnętrznej. 3: nie wiem dokładnie wygląda to na kruciec od tego czujnika temp.
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 07:59
Kod silnika: N42B18
3 to jest napewno jakiś czujnik bo był wpięty
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 08:55
Jeżeli 3 to też czujnik i jeśli masz klimatronik z funkcją zamykania obiegu wewnętrznego automatic to będzie na panelu takie kułko przerywane z A to to jest przwdopodobnie czujnik od tego obiegu, który sam wyłącza go w przypadku np. zewnętrnych spalin.
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 09:31
Kod silnika: N42B18
Dzięki wielkie. właśnie mam taką funkcję :)
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 14:20
Kod silnika: N42B18
włażyłem akumulator, chciałem zapalić auto i dalej pochodził z 5-10 sekund i gaśnie... z prawej strony silnika słychać takie "zassanie" może dlatego że nie ma wody w chłodnicy?
