Teraz jest 26 października 2026, 16:27
 Tytuł: [E39] gdzie to jest zamontowane??
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 10:08
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
poszukiwania el nr 3 z rysunku spełzły na niczym :(
gdzie to znajduje się w angliku??
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 11:12
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Jakbym wiedział to bym Ci napisał :rotfl:
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 11:19
Moje BMW: 318 & 330
dzięki za podbijanie tematu do góry :hyhy:
pytanie wciąż aktualne, pewnie nie tylko ja uciesze się z pomocnej odpowiedzi ;)
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 16:20
Witam ! To jest prawdopodobnie moduł komfortu obok sterownika abs/asc znajduje sie pod schowkiem pasazera mozna sie dostać bez wyjmowania schowka Powodzenia
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 17:10
Element nr 3 to moduł odbioru transmisji z czytnika na stacyjce.
Powinien zatem znajdować się w pobliżu stacyjki na kolumnie kierowniczej lub gdzieś w pobliżu kolumny
Szukałeś tam ?
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 17:28
Moje BMW: 318 & 330
trzecz szpeców tak zaglądało i nic, może wyjecie licznika coś dla....
dodam ze auto paliło w mojej obecności, wiec nie ma opcji zeby to ktoś wyciął
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 17:51
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Witam rozkręć te osłony nad nogami od kierowcy a znajdziesz ja mam to przy kolumnie podpięte. Pozdrawiam
Obrazek bmw1
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 22:16
Moje BMW: 318 & 330
wlaśnie tam nie ma tego, pod schowkiem tez nic :(
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 22:57
Moje BMW: M4 M6
ja też nie wiem gdzie jest :rotfl: :rotfl:
ty masz chyba jakieś E39 na cześci, powinieneś wiedzieć :rotfl:
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 09:52
Napisz do uzytkownika groocha,on rozbieral angola na czesci to moze bedzie wiedzial
BMW E46 Touring
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 18:11
Ja bym jednak poszukał dokładniej w okolicach kierownicy. Według tych materiałów element, którego szukasz jest na kablu pomiędzy stacyjką a modułem EWS.
Cytat (str. 9): "On E 31, E38 and E39 models the transmitter/receiver module is located in the steering column cover on the right hand side of the column."
czyli, że moduł znajduje się w kolumnie kierownicy z prawej strony.
Nie jestem pewny ale w anglikach niektóre rzeczy chyba nie są umieszczane "w odbiciu lustrzanym" więc może jest gdzieś po stronie pasażera.
_____________________________________
Beginner BMW Destroyer
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 23:25
Kod silnika: N62B44
Poszukiwania trwają intensywnie, dziś auto wygladało tak :)
Obiektu nie znaleziono :zdziwko:
601 96 11 92
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 23:39
Proponuję zatem od samej cewki (czytnika) wokół stacyjki iść wzdłuż przewodu.....zaprowadzić musi do modułu odbioru transmisji
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 140 gości
