Teraz jest 27 października 2026, 06:35
 Tytuł: [E46] luz w skrzyni rozdzielczej
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 18:20
Witam wszystkich!
Od jakiegoś czasu na postoju przy zmianie biegu z N lub D na wsteczny (automat) słyszę metaliczne uderzenie i lekkie szarpnięcie autem. Dodatkowo przy delikatnym ruszaniu, kiedy z dwójki przejdzie na trójkę i zaraz po tym puszczę gaz, słyszę głuche uderzenie w tylnym moście z szarpnięciem auta. Objawów tych nie ma przy szybkim ruszaniu i przy większych prędkościach.
Z tego co wyczytałem już na forum winy szukać można w podporze wału i łączniku elastycznym, jednak mój mechanik oznajmił, że te części są ok, ale za to okazało się, że moja kochana 330xd ma ok. 5mm luz w skrzyni rozdzielczej.
Powiedzcie mi proszę, co mogło się w niej zepsuć, gdzie mogę naprawić ten zespół lub gdzie kupić używany w dobrej cenie (na allegro jest obecnie jedna taka skrzynia, ale cena mnie osłabiła - 3 tys. zł).
Jestem z podkarpacia i nie znam tu nikogo dobrego w tej dziedzinie.
Ostatnio edytowano 31 sierpnia 2009, 19:01 przez bik44, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 18:57
Kolego u mnie jest tak samo, oddałem auto do mechanika, jutro będe wiedział czy naprawili, moim zdaniem to jakaś pierdoła , dodam że u mnie ten luz jest na wałku który wychodzi do przedniego napędu.
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 19:03
To twój mechanik wziął się za rozbieranie tej skrzynki? Mój nawet nie o tym nie pomyślał pewnie :)
Czekam z niecierpliwością na rozwiązanie twojego problemu. Daj znać proszę.
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 19:10
A kto powiedział że trzeba ją rozbierać?? Ten luz jest na wyjściu z tej skrzynki, jeśli nie da się tego zrobić w ten sposób to nie będą jej ruszać.
Ten luz mam od 30000km i cały czas jest taki sam :hyhy:
Mama nadzieję że sobie poradzą
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=27&fg=15
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 19:22
Oki, będę bardzo wdzięczny za info z rozwoju sytuacji :)
A może ktoś da namiary gdzie to można naprawić lub kupić?
 Tytuł: Re: [E46] luz w skrzyni rozdzielczej
PostNapisane: 4 maja 2010, 17:24
Podpinam się pod temat. Objawy niemal identyczne, może nieco słabsze, że tak powiem.
Auto: 530 dA 2002 194 hp
Będę wdzieczny za wszelkie podpowiedzi!
