Teraz jest 26 października 2026, 17:20
 Tytuł: [E46] 330d nie odpala.dostał centralnie silnik.
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 18:23
Po wypadku Moja BMW 330 disel (204KM) przestała palić.Dostała na koło zamachowe, po pierwszej diagnozie wtryski (zostały sprawdzone )nie odpala.Dalej wymienione zosały z dwóch stron czujniki na listwie wtryskowej ponieważ ropa na listwe płynie ale nie puszcza na wtryski.Kolejna diagnoza uszkodzony czujnik położenia wału(wymieniony na nowy) i nic.Przy następnej diagnozie nadal ten sam błąd wyskakuje na komputerze (czujnik położenia wału)stwierdzono uszkodzoną bierznie na kole zamachowym (wymieniono) i nic.
Zaznaczam że samochód na samostarcie odpala.Co mozna zrobić ,tyle czujników wymienionych na nowe i nic , cały czas wyskakuje błąd czujnik położenia wału,a paliwo tylko dochodzi do listwy a na wtryski nie podaje.Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowano 31 sierpnia 2009, 20:29 przez kara2328, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 20:58
Odpala i pracuje już normalnie na paliwie czy tylko łapie na samostarcie i gaśnie z jego braku ?
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 21:39
tylko łapie na samostart,na ropie można kręcić i kręcić i nie łapie.
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 21:43
Na samostarcie będzie łapał nawet pomimo braku sygnału z impulsatora.
Skoro jednak został wymieniony na nowy i nadal komputer wskazuje jego błąd, to upewniłbym się czy jest prawidłowe połączenie czujnika z komputerem. Może gdzieś przewód jest ciachnięty lub przygnieciony.
Bez sygnału z impulsatora nie będzie działać nic z układu wtryskowego, bo sterownik nie otrzymuje sygnału o obrocie silnika.
PostNapisane: 1 września 2009, 09:20
Bardzo dziękuje za info., spróbuje sprawdzić przewody czy nie ma zwary,odezwe się,pozdrawiam.
PostNapisane: 1 września 2009, 09:35
Zapomniałem dodać że podczas kręcenia rozrusznikiem komputer pokazuje maxymalną liczbe obrotów\:6000 tys.,a przewody na przejcie komputer czujnik są sprawdzone.
PostNapisane: 1 września 2009, 09:58
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
Musisz mieć gdzieś jakiś kabel przecięty ja stawiam że to jakaś masa. Musisz wszystkie przewody dokładnie przejrzeć.
Obrazek bmw1
 Tytuł: Bmw 330d nie odpala.dostał centralnie silnik.
PostNapisane: 1 września 2009, 21:04
Dzisiaj sprawdziłem instalację, wszędzie jest przejście.
Może podłączyć dodatkową masę do komputera, bo przy takim samochodzie ważna jest dobra masa i prąd (akumulator). Jest jeszcze jeden dziwny objaw, po przekręceniu zapłonu pompa paliwa cały czas pompuje u znajomego w starej 530 i nowej 530 napompuje i przestaje pracować, a tutaj słychać jak ciągle działa, moze dlatego wtryski nie dostają paliwa, ale dlaczego cały czas jest błąd czujnika położenia wału (chyba, ze diagnostyk ma skopany komputer :/ )
dziekuje za odpowiedzi i czekam na dalsze wsazówki, bo nie wiem co robić dalej....
Może wziąć ją na zapych?
PostNapisane: 4 września 2009, 23:05
Moje BMW: e60 530d
zacznij od ews u mni tak było krecił niłapał jedzna kompa do bmw i ci zrobią
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
