Teraz jest 26 października 2026, 16:27
 Tytuł: [E39] 3,0 d wyłącza się
PostNapisane: 1 września 2009, 07:34
drodzy klubowicze mam problem z który walczę od dwóch lat, gdy temperatura na zewnąt jest wyższa niż 22 stopnie mój dieselek wyłącza się , w momencie wyłączenia temperatura idzie maxa po sekundzie wraca na połowę i mogę odplić auto ponownie i tak w kółko. jak jest chłodo wszysto jest ok. komputer wykazał błąd sterownika pamięci ram ale jak by był walnięty kompuer to by się wyłączał się cały czas, wymieniłem czujnik położenia wału i wałka rozrządu wymyłęm wszystkie chłodnice i kicha. może miał już ktoś kiedyś taki problem to jest jakaś duperela .pomocy :zalamany:
PostNapisane: 1 września 2009, 08:15
Kolego czemu wymieniasz sprawne rzeczy w samochodzie??
Jeśli komputer wykazuje błąd pamięci ram to masz uszkodzony komputr główny, nie musi to się objawiać cały czas a właśnie w upalne dni kiedy słońce grzeje mocno.
Na Twoim miejscu podmienił bym się z kimś na kompa albo nawet kupił używanego i go przeprogramował zamiast kupować nowe chłodnice.
Te objawy o których piszesz ewidętnie wskazują na elektronike.
Komputer łapie jakąś zwieszke i nie steruje samochodem w tym momencie, więc w tych momentach gaśnie.
Za 800zł można kupić kompa, przeprogramowanie żeby miał Vin odpowiedni ze 150zł,
Ale najważniejsza jest dobra diagnoza , inaczej wymienisz pół samochodu i będzie to samo.
już wiem czemu niektórzy wysyłają pięć postów na raz, coś się zwiesiło :wstyd:
Ostatnio edytowano 1 września 2009, 08:18 przez barti, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 142 gości
