Teraz jest 26 października 2026, 17:19
 Tytuł: [E39] Pali się kontrolka AIRBAG
PostNapisane: 1 września 2009, 16:26
Jak kupiłem auto paliła się kontrolka AIRBAG byłem na kompie BOSCHA i wywaliło mi błąd maty zajęcia fotela kupiłem oszukiwacz (emulator) i pojechałem na kompa ale z carsoftem wykasować błąd i kontrolka pali się dalej wywala następujące błędy:
24-airbag left sattellite
16 welt swicz driwer sia
Czy wie cos co to oznacza??
Ostatnio edytowano 1 września 2009, 20:05 przez Hoofi, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: e39 Pali się kontrolka AIRBAG
PostNapisane: 1 września 2009, 20:02
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
Hoofi napisał(a):
ja carsoftowi nie wierzę, może nie mógł się dobrać do modułu AIRBAG'u
INPA lub DIS wskazaniem na ten drugi
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 1 września 2009, 20:18
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
sprawdź napinacz pasa kierowcy u mnie nie łączyła wtyczka i wywalało błąd tyle że po wyczyszczeniu wtyczki trzeba było go skasować
 Tytuł: Re: Pali się kontrolka AIRBAG
PostNapisane: 2 września 2009, 10:48
Hoofi napisał(a):
24 - błąd poduszki/czujnika uderzenia w drzwiach od strony kierowcy
16 - dokładniej: Belt switch, driver's side - czyli czujnik zapięcia pasa kierowcy
Nie musi to oznaczać, że masz to do wymiany. Może coś tam nie łączy.
Tak poza tym nie jest to na pewno napinacz no i myślę, że akurat w tym przypadku można carsoftowi zaufać ;), ale oczywiście przy inpie i disie to zabawka :)
_____________________________________
Beginner BMW Destroyer
PostNapisane: 2 września 2009, 13:33
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
Ja mialem podobnie,ciagle blad wyskakiwal,sprawdzilem wszystkie wtyczki i nic,w koncu okazalo sie,ze mata do wymiany.
PostNapisane: 3 września 2009, 21:48
ja mam tak samo w swojej e39 520 i tez nie wiem co robic jutro sprawdze te czujniki:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
