Teraz jest 26 października 2026, 17:19
 Tytuł: [E46] brak mocy!!!
PostNapisane: 1 września 2009, 16:50
wciskajac pedal gazu auto rozpedza sie ,niby normalnie lecz moim zdaniem za wolmo sie zbiera ze tak powiem..mam wersje 1.9 w benzynie 318 z 98r. .co moze byc powodem ,napewno nie jest to wina czegos pod maska wiec przeplywki i podobne sprawy odpadaja , moze to byc wina filtra paliwa mam filtrona czy moze wina jest katalizatora?
PostNapisane: 2 września 2009, 17:59
Kod silnika: M52b20
a skąd ta pewność że to nic pod maską?
żeby się upewnić że to nie filtr paliwa ani pompa trzeba by zmierzyć ciśnienie paliwa
PostNapisane: 3 września 2009, 19:42
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
nie wiem jak stwierdziles że to nie jest wina sterowania silnikiem, ale jeśli chcesz sprawdzić pompe paliwa to na przewód paliwowy zamontuj zwykły manometr i powinien wykazać ciśnienie ok 3bar
katalizator najcześciej objawia sie tym że na zimnym silniku chodzi normalnie a na ciepłym sie dusi, ale nie zawsze takie zachowanie to wina katalizatora
