Teraz jest 26 października 2026, 17:19
 Tytuł: [E39] Jak zamocować Kolumne McPersona ??
PostNapisane: 2 września 2009, 08:22
Witam autko e39 touring 530d 98r. Szybkie pytanko jak założyć kolumnę bo wyciągnąłem do wymiany amorków i nie zapamiętałem jak było. Dzięki
PostNapisane: 2 września 2009, 08:39
Moje BMW: *
Kod silnika: *
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
powinno pomoc :)
na przyszlosc - latwiej jest rozebrac jedna strone i poskladac ja majac jednoczesnie druga strone w stanie oryginalnym ;)
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 2 września 2009, 10:10
Kolumne mam poskładaną tylko chodzi mi o włożenie całej kolumny. czyli jak włożyc bo siedzisko pod spręęzyne nie jest symetryczne i teraz nie wiem czy tym wystajacym do przodu auta czy do tyłu
PostNapisane: 2 września 2009, 11:26
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Na amortyzatorze jest taki "cycek", który jednoznacznie to określa.... tzn. ta wypustka musi wejść w zwrotnicę (tam, gdzie jest "szpara" - tam, gdzie skręca się zwrotnicę).
Nie ma potrzeby zwracania uwagi na pozostałe elementy kolumny w tym wypadku. Wszystko powinno pasowac (mocowanie górne jest obrotowe, więc można dopasować śruby tak, żeby łatwo weszły w otwory)
PostNapisane: 2 września 2009, 12:57
hmmmmm właśnie kurde wypustki nie widze ani na tych nowych ani starych ktore były oryginalne. Podjechałem na miasto zeby przy jakiejs innej zobaczyć i niby ta dłuższa strona kielicha jest wypuszczona w strone koła tylko teraz pytanie czy jak obruce lekko w lewo albo w prawo to czy bedzie miało to jakis wpływ
PostNapisane: 2 września 2009, 14:42
Tak w ogóle chodzi o przód czy tył?
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1171210
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
Myślę że to wyjaśnia całkowicie temat.
PostNapisane: 2 września 2009, 21:47
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Na tym zdjęciu jest widoczna wypustka:
http://www.beisansystems.com/procedures ... age027.jpg
Ma ona duże znaczenie, gdyż siedzisko sprężyny obrócone jest o ok. 10stopni w stosunku do tej wypustki. Jutro mogę Ci dokładnie sprawdzić, jak powinno być względem niej usytuowane - a co za tym idzie - jak to zamontować.
Wypustki te są ZAWSZE na oryginalnych amortyzatorach w E39. Na zamiennika powinny być i nie spodziewałbym się, że któraś z ważnych firm o tym zapomniała. Tak samo "poszerzenie" rury amortyzatora w miejscu, gdzie wchodzi on w zwrotnicę - określa się w ten sposób głębokośc montażu amortyzatora/kolumny.
PostNapisane: 3 września 2009, 11:42
Zamontowałem juz kolumny przed tym podejrzałem przy innej e39 i ustawiłem na oko względem koła jutro jade na geometrie i być moze tam mi cos poradza. Zgrubienie na mocowanie amortyzator ma ale wypustki nie i co najlepsze wyjąłem oryginalsne amory i wypustek też nie ma. A przy okazji chce jeszcze wymienic dzisiaj drążek kierowniczy nie końcówke tylko drążek gdybyście mieli dla mnie jakies porady to bardzo prosze. Dziekie za podpowiedzi
PostNapisane: 3 września 2009, 17:43
Moje BMW: *
Kod silnika: *
To powinno chyba tak wyglądać:
Sprawdzałem na szybko, więc jest cień szansy, że w pośpiechu wziąłem E60, ale zasada jest ta sama... (Widok od dołu amortyzatora).
PostNapisane: 3 września 2009, 21:31
:hurra: i o to mi właśnie chodziło. Wielkie dzięki za pomoc i dlatego klikam pomógł Pozdrawiam
