Teraz jest 26 października 2026, 16:27
 Tytuł: [E46] samo łożysko cz z piastą???
PostNapisane: 2 września 2009, 16:34
Witam. Muszę wymienić łożysko z przodu w E46 2.0 d 99r i mam do was pytanie Panowie. Czy można wymienić samo łożysko czy trzeba je wymienić razem z całą piastą? Za odpowiedź z góry dziękuję.
Mężczyzna ma wał,a nie jakieś przeguby. Z poważaniem Bruce Wszechmogący ;-)
PostNapisane: 2 września 2009, 17:04
Moje BMW: e46 320d touring
z przodu z piasta... niestety :zalamany:
tu masz rysunek: musisz wymienić część oznaczoną nr 1
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
PostNapisane: 2 września 2009, 18:29
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Cała piasta. Według mnie wcale nie niestety. Dzięki takiemu rozwiązaniu łożyska mają większą żywotność a wymiana jest bardzo prosta i możesz zrobić ją sam.
PostNapisane: 2 września 2009, 18:49
to fakt ale patrząc pod względem ceny... niestety :hyhy:
PostNapisane: 2 września 2009, 19:48
Moje BMW: przeróżnie
z tego co widze w IC ok. 300pln markowy zamiennik.
wiec tragedii nie ma.
niby jest rozroznienie na piasta i lozysko, ale lozyska tez wygladaja jak cale z piasta :)
Garaż pełen wynalazków...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 142 gości
