Teraz jest 26 października 2026, 16:27
 Tytuł: [E46] Gdzie najlepiej podjecha z turbina ???
PostNapisane: 2 września 2009, 22:52
Mechanik wyciagnoł turbo powod jasny brak mocy na kompie pokazalo brak doładowania wczesniej mialem juz z ty problem mechanik wymienial baczek na turbie i nastawial jakis czas byl spokuj ale od czasu do czasu byly zawachania mocy po przejechaniu ok 5tys turbo wyl sie calkiem mechanik stwierdzil ze turbina przeladowuje najciekawsze ze jest sucha zero oleju na wydechu zero luzu a turbo nie goni, z tego co mowia przestawia sie geometria i teraz pytanie gdzie to zawiesc do kogo? najlepiej okolice Krakowa
PostNapisane: 2 września 2009, 23:14
Bardzo polecam Turbo-tech z Jaworzna,prawdziwi specjaliści.http://www.turbotech.pl/
PostNapisane: 3 września 2009, 06:26
Kolego z tego co piszesz to masz zapieczone łopaty od zmiennej geometrii albo zepsuty elektrozawór od sterowania turbiny
Poruszaj dźwignią od zmiennej geometrii - posmaruj smarem miedzianym,
Jeśli turbo jest suche i nie bierze oleju to oznacza ze jest sprawne,
Zrób tak jak ci napisałem na siłe poruszaj tą dźwignią
przegoń ją porządnie może się ruszą te łopaty.
PostNapisane: 3 września 2009, 07:17
Moje BMW: 330xi
Łapatki przeważnie są dość mocno zapieczone (mają ograniczone pole manewru) i niezbędne jest rozebranie turbiny i usunięcie nagaru. Nie jest to trudne, ale jeśli ma się blade pojęcie to lepiej oddać mechanikowi bo to dość delikatne i precyzyjne urządzenie.
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 138 gości
