Teraz jest 24 października 2026, 19:44
 Tytuł: [e39] orginalny alarm
PostNapisane: 10 marca 2007, 15:14
witam ! mam taka sprawe
jak kupilem swoja e39 to zakladalem alarm ( nie fabryczny ) wszystko dziala ok.
Ale pozniej sie dowiedzialem dopiero ze mam tez alarm orginalny polaczony z kodowaniem auta za pomocą BC.
Koduje sobie zawsze i dziala to idealnie ale nie swieci mi ta dioda która powinna i syrenka tez nie wyje ta orginalna tylko z alarmu ktory zakladałem.
Pytanie nastepujace : czy ten alarm który zalozyłem mogł wpłynąc na to ze nie dziala ten pierwszy jak nalezy ? ze one sie wzajemnie wykluczaja ??
jak auto bylo na kompie to jedyny blad pokazywał przepalona diode lub brak sygnalu do diody
Co mi radzicie ?? chchialbym zeby wyły dwie syrenki skoro juz są . Dioda w sumie nie musi mi migac bo juz jedna miga .
Ostatnio edytowano 10 marca 2007, 15:52 przez BODZIOTG77, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 marca 2007, 06:48
To ciekawe. Mi mechanik powiedzial, ze mam fabryczny alarm, ale nawet nie wiem czy sie zalacza. Dioda zadna nie swieci :/ Co rozumiesz przez "polaczony z kodowaniem auta za pomocą BC" ? Jak mam sprawdzic czy on dziala? Wybic szybe? :P
PostNapisane: 11 marca 2007, 10:44
kodowanie polega na wprowadzeniu wlasnego dowolnego kodu .
Dajesz stacyjke w poz. 1 tak zeby zaplonu nie bylo.
naciskasz BC i pojawia sie sie napis CODE to drugi od prawej. Wprowadzasz 4 cyfotrwy kod np 1234 i zatwierdzasz SET po czym wuciagasz kluczyk.
Po wlozeniu kluczyka i daniu zaplonu na desce pojawi sie napis CODE i nic nie zrobisz.
musisz wprowadzic ten kod 1234 i nacisnac SET ( SET to taki ENTER )
Podczas dzialania alarmu tzn po wprowadzeniu wlasnego kodu powinna swiecic Ci ta dioda ktora mnie nie swieci :(
PostNapisane: 11 marca 2007, 15:55
Ok zaraz pojde na parking sprawdze :> Tylko sie zastanawiam skad mam wziasc te cyfry? Z przyciskow radia? Tam jest tylko 6 wiec to ogranicza wybor :P
PostNapisane: 11 marca 2007, 16:42
tak z radia !! ja tez mam 6 tylko
PostNapisane: 11 marca 2007, 19:18
Cos mi nie dziala tak jak mowisz. Ja przekrece kluczyk tak, ze sie zaswieci zegar i wyswietla kilometry, to jak nacisne BC w kierunku to wyswietlaja mi sie jego funkcje (temp, sr. zuzycie, zasieg i sr. predkosc) Zadne CODE mi sie nie swieci :/
Zaraz dodam zdjecie konsoli.
No pomoz ktos bo mnie to zaintrygowalo. JA CHCE ZEBY MI DIODA SWIECILA :P
Ostatnio edytowano 12 marca 2007, 00:12 przez Szary76, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 marca 2007, 21:26
musisz to miec tzn powinno ! reki sobie nie dam uciac
PostNapisane: 12 marca 2007, 10:28
No niech ktos madry cos napisze, nie dajcie umrzec temu tematowi :) Dodalem zdjecie konsoli, BC mam w kierunku, moze to cos podpowie.
PostNapisane: 12 marca 2007, 16:23
dzis sprawdzalem to w 3 takich buniach i w zadnej nie swieci ta dioda !
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
