Teraz jest 26 października 2026, 17:20
 Tytuł: [E39] Rozzmiar opon i palące się kontrolki ABS i Kontroli tr
PostNapisane: 3 września 2009, 15:24
Witam! Chciałbym prosić o pomoc i fachową opinie.
Ostatnio w mojej 530d(1998) zapaliły sie kontrolki ABS i trakcji czy jest to możliwe po zmianie opon bo jakis czas temu zmieniałem i mam taki rozmiar
PRZÓD:225/50 R16
TYŁ:225/55 R16
Z góry dziękuję za POMOC!
PostNapisane: 3 września 2009, 15:30
czy te kontrolki zapalily sie zaraz po wymianie czy pozniej
PostNapisane: 3 września 2009, 15:33
Około 2 tygodni po zmianie
PostNapisane: 3 września 2009, 15:42
to raczej nie ma nic wspulnego z rozmiarem opon,zapalily sie kontrolki abs i asc najprawdopodobniej to ktorys czujnik abs,przerabialem to pare dni temu.Bardzo mozliwe ze jak zalorzyles szersze opony to ktorys czujnik zaczą opcierac o opone i po prostu sie przetarl.Jedz na komp.i tam wszystko ci powiedza.A jeszcze jedno pytanie czy predkosciomierz dziala prawidlowo?
PostNapisane: 3 września 2009, 15:47
hmm faktycznie chyba troche zaniża predkosc dzis sprawdze z gpsem.
Dzieki za pomoc,trzeba bedzie go podpiac.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 3 września 2009, 15:54
jeszcze jedno,jak okarze sie ze to czujnik to nie kupuj zadnych zamiennikow,tylko orginal,ja kupilem zamiennik i placilem dwa razy bo e39 nie toleruje zamiennikow tych czujnikow
PostNapisane: 3 września 2009, 17:48
Moje BMW: 530iA
ja bym na Twoim miejscu zalożył inne koła o takich samych wymiarach dla sprawdzenia czy to nie przez roznice srednicy kola ...
a jezeli to czujnik to tak jak koledzy piszą .... tylko i wyłącznie orginał :)
 Tytuł: rozmiar opon
PostNapisane: 3 września 2009, 17:56
mam identyczny rozmiar 225 55 r16 z tym wyjątkiem że wszystkie cztery taki rozmiar powinien być wedle książki po przejściu z 15 tyle że twój młotek a mój benzyna może jest różnica ale mimo to niepowinno to mieć wpływu na zaistniałą sytuację stawiam na czujnik
PostNapisane: 3 września 2009, 19:44
Tak jak pisał kolega,załóż na próbę,być może że przez to :) I ogólnie powinieneś mieć wszystkie cztery w takim samym rozmiarze,wpływa to na działanie ABS-u.
PostNapisane: 3 września 2009, 19:54
Bla Bla Bla .. ja kupujac autko nie zauwazylem nawet ze jedna opona ma inny rozmiar niz 3 inne efekt? bez powodu wlaczajacy sie abs :] wszysktie kola musza miec te sama srednice w najgorszym rpzypadku na jednej osi musi byc identyczna srednica kol :ok:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 3 września 2009, 21:08
piepszenie,Ja na zimowych kolach mam dwa kola z tylu 225 i dwa z przodu 205 i nic mi sie nie swieci,a ponadto kiedys bylem zmuszony jechac ok.2 km. bez powietrza i jakos nic sie nie dzialo.A zapas o rozmiarze 205/65r15,znajomy w 528 e39 ma na stale kola 17 cali i zlapal gume zalorzyl 15 i wszystko ok.a wy mi tutaj ze 225/50 i 225/55 to jakas kolsalna roznica.zastanowcie sie i dopiero piszcie,tym bardziej ze kontrolki koledze zapaliły sie po dwoch tygodniach
Ostatnio edytowano 3 września 2009, 21:17 przez e39tita, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 września 2009, 21:12
i co przod byl 205/50 i tyl 225/50 i nic sie nie dzialo?
PostNapisane: 3 września 2009, 21:19
no wlasnie nic,i dodam ze na tyle mam nowe lozyska iczujniki,oczywiscie wszystko orginal
