Teraz jest 26 października 2026, 17:20
 Tytuł: [E46] Nagły wyciek płynu chłodniczego
PostNapisane: 3 września 2009, 19:29
Moje BMW: 320d E46
Odp w moim poście poniżej.
Ostatnio edytowano 14 września 2009, 19:59 przez Kesur25, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 września 2009, 20:06
zdaje sie że nie tylko i płyn Ci cieknie ale i olej z silnika :zdziwko: wszystko zapeciane...
Uniden PRO 520 XL + CTE AP1700 na dachu :D
uaz 469B-gofr 3 2.0GTI - CRX ED9 D16Z5 (czarna strzaÂła najzajebiaszcza popierdalaka) obecnie nudne e36
PostNapisane: 3 września 2009, 20:18
Moje BMW: M4 M6
Jako etatowa wróżka na bmw-sport widzę wyciek z pod korka płynu chłodzącego i odpowietrznika
PostNapisane: 3 września 2009, 20:27
dziwna ta Twoja kula jakaś :rotfl: bardziej mi cukiernice przypomina :P ja idę na kolację to z fusów powróżę :hyhy:
PostNapisane: 3 września 2009, 22:38
hahahahahha o ku... leże !!!
PostNapisane: 3 września 2009, 22:45
Ze zdjecia nr 1 to za wiele nie widac, wszystko upackane no i jak mozna zobaczyc na zdjeciu nr 2 poczucie humoru forumowiczy nie opuszcza :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
P.S. Podjedz do noraauto czy innego feuwert i tam ci za 20 zl sprawdza. Ja bylem z zawieszeniem zaplacilem 25 zl za sprawdzenie i jeszcze gratis diagnostyke klimy strzelili :)
PostNapisane: 4 września 2009, 10:03
Kod silnika: M43TU
wez zanim wrzucisz takie foto .... wyczysc wszystko ..odpal auto i zobaczysz skad leci ... bo w takim kisielu to wróżka nawet nie wywróży :D
PostNapisane: 4 września 2009, 17:37
yyyy a ubywa Ci płynu chłodzącego? jak tak to popatrz pompę wody, przewody, okolice termostatu :) ale mam takie dziwne wrażenie że to Ci cieknie płyn spryskiwaczy? hhhmmm :rotfl: albo te fusy z zielonej herbaty są jakieś dziwne :zdziwko: popatrz te miejsca i odpisz moze coś doradzimy jeszcze :] PS nie widziałem juz dawno takiego zasyfionego silnika
PostNapisane: 4 września 2009, 20:10
Moje BMW: 320d E46
Coraz bardziej to forum przypomina bloga typu pudelek,
zamiast naśmiewać się i nabijać sobie postów, lepiej by było żeby ludzie pomagali sobie nawzajem a nie naśmiewali się.
Wyciek został zlokalizowany, po lewej stronie od pompy wody znajduje się trójnik ( obudowa termostatu ), do którego dochodzą dwa najgrubsze przewody z połączenia chłodnicy z silnikiem. Obudowa termostatu pękła i wyciskała uszczelkę termostatu.
Zmuszony byłem zakupić nowy termostat i co się okazało w serwisie wcale nie był taki drogi - 204zł jest już razem z uszczelką. A na allegro ten sam znalazłem za 299zł.
Przy wymianie termostatu w silniku M47 radzę od razu zakupić o-ring przewodu który znajduje się pod termostatem który trzeba wymontować, oraz dwie uszczelki chłodnicy spalin.
Pisze to bo może ktoś będzie miał podobny objaw i będzie wiedział gdzie szukać.
Sprawdzić można to na zimnym silniku, naciskając na górny przewód wytwarzając w ten sposób ciśnienie czy połączenia na obudowie są ok.
Ps. a silnik upaćkany z powodu wyeksploatowanej uszczelce na korku wlewu oleju.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
