Teraz jest 26 października 2026, 17:19
 Tytuł: E39 520i 1998r który silnik bo żekomo w tym roku był lift
PostNapisane: 3 września 2009, 19:54
Moje BMW: E36, E39,e46, E46
Kod silnika: M41B18, M52B20, M47,
witam mam E39 z 1998r 520i jest data pierwszej rejestracji ale nie ma daty produkcji, a po co mi to ?, potrzebne bo chce wymienić termostat i pasek a w sklepie usłyszałem że w tym roku był jakiś lift i że są dwa rodzaje, więc teraz pytanie do klubowiczów, jaki to silnik ten z przed 98 czy też po, całość utrudnia dodatkowo wpis w ksiązce pojazdu który mówi o sprawdzaniu numerów i teraz tez nie wiem, może zmieniany silnik?
wiec pytanie po czym poznać który, który.
PostNapisane: 3 września 2009, 19:57
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Jakieś ciemniaki w sklepie siedzą bo lift był we wrześniu 2000.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 3 września 2009, 20:01
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Może pokaż fotkę, przynajmniej telefonem, wtedy coś nakreślimy.
No faktycznie teraz spojrzałem że m54 było od 2001...
Rozwiązanie: Zmień sklep Kolego :D
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 3 września 2009, 20:03
moze jakis swap byl albo cos? :hyhy:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
 Tytuł: Re: E39 520i 1998r który silnik bo żekomo w tym roku był lif
PostNapisane: 3 września 2009, 20:40
co wy tu Panowie wypisujecie :)
w sklepie nie pracują zadne ciemniaki , tylko chodziło im o lift silnika. Nastapiła zmiana z M52 na M52 TU i miała ona miejsce od 09/98.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
PostNapisane: 3 września 2009, 20:54
w 520i :zdziwko: ?
PostNapisane: 3 września 2009, 21:01
Moje BMW: E91 LCI
A faktycznie :wstyd: Była zmiana w 98 z M52B20 na M52TUB20.
Myślałem że jedyna zmiana w 520i była w 2000 z M52 na M54.
PostNapisane: 3 września 2009, 21:08
jest kilka roznic w tych silnikach i osprzecie
np. gaz jest elektroniczny
PostNapisane: 4 września 2009, 04:47
gaz elektroniczny? o a u mnie na linke, porównam obudowe termostatu z rysunkiem który wstawił Frank, może uda mi się wstawić zdjęcie
właśnie te po zmianie w 98 podobno mają inny termostat bo nie oddzielnie a zespolony w obudowie i inna długośc paska
PostNapisane: 4 września 2009, 07:33
gaz elektroniczny?
chodziło chyba o elektrycznie sterowana przepustnica :P
PostNapisane: 4 września 2009, 21:32
No i dzieki panu Frank wszystko stało się jasne, a wzasadzie dzieki jego linkowi.
Tu mamy stary termostat, taki jak u mnie:
Oraz nowszy, gdzie wymienia się razem z obudową ,czyli tymi rurkami:
Dzięki temu wiem że mam stary typ, ciekawe czy nowsze rozwiązanie było lepsze, ale nic to przynajmniej termostat tańszy :D
PostNapisane: 4 września 2009, 22:45
Wpisz w RealOEM.com ostatnie 7 nr nadwozia i wiesz, jaki masz silnik, nic prostszego.
