Teraz jest 26 października 2026, 17:19
 Tytuł: [E39] Szarpanie przy starcie.
PostNapisane: 4 września 2009, 09:03
Garaż: omega Bfl 3,0 V6
e39 520i
vectra 1,8i
Mam mały problem w mojej beci 2,0i e39, mianowicie podczas ruszania jeżeli nie dodam gazu to silnik zostanie zduszony :kwasny: a gdy go dodam i chce ruszyć to auto szarpie nie jest to coś okropnie strasznego ale co najmniej mało komfortowe sytuacja dotyczy zimnego jak i ciepłego motorka auto zachowuje się podobnie przy ostrzejszym rozpędzaniu się niemniej jednak najbardziej płynnie jest od 3-5,5tyś/obr.
Ostatnio edytowano 4 września 2009, 10:36 przez karoldoc, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 września 2009, 09:11
Moze pompa paliwowa juz Ci siada. Mozesz tez sprawdzić czy poduszki pod silnikiem nie sa juz do wymiany.
PostNapisane: 4 września 2009, 09:18
e39 520i
vectra 1,8i
Pompa jest ok,
A co do poduszek to nie rozumiem jaki mają wpływ na szarpanie?
PostNapisane: 4 września 2009, 09:30
moze po prostu sprzeglo?
u mnie bylo wyslizgane i wlasnie szarpalo... teraz jest zdecydowanie lepiej.
PostNapisane: 4 września 2009, 09:35
e39 520i
vectra 1,8i
hmm,
Sprzęgło tłumaczyłoby tylko trudności z ruszeniem a problem trwa dalej gdy sprzęgło jest nieużywane,
puszcze sprzęgło i dodaje gazu i mam szarpanie.... :kwasny:
PostNapisane: 4 września 2009, 09:36
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
a jak reaguje na postoju przy gwałtownym dodaniu gazu od samego dołu? Może świeczki padają?
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 4 września 2009, 09:52
e39 520i
vectra 1,8i
Co do gwałtownego depnięcia w pedał:
na początku silnik ma jakby dziurę bo obroty delikatnie się zachwieją w dół a potem do góry,
z tym że zauważyłem, że silniczek dosyć opornie na nie wchodzi może to spowodowane bezwładnością części wirujących silnika ?
świeczki będę przeglądał w ten weekend i raczej zmieniał na brisk LGS.
PostNapisane: 4 września 2009, 10:58
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Moim zdaniem masz uwalona którąś cewkę,sprawdz tez fajki bo głównie przez nie padają cewki.Nie kupuj świec Brisk do BMW tylko świece NGK.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 4 września 2009, 11:39
e39 520i
vectra 1,8i
Co do fajek,
to mogę sprawdzić tylko stan cewki 0/1 natomiast nie stwierdzę cząstkowego uszkodzenia bądź niesprawności,
wiem, że oryginalnie są wkładane NGK i takie też są zalecane przez BMW ale zalecane 10 lat temu gdy nie było jeszcze tak wielkiego wyboru świec, sądzę ze brisk włożył kupę roboty w produkcję tych świeczek a uzyskanie dłuższej iskry powinno wyjść na dobre, masz jakieś doświadczenia z briskami?
PostNapisane: 4 września 2009, 11:54
Moje BMW: R6+R4
Nie mam stosuje sprawdzone NGK ;)
