Teraz jest 26 października 2026, 17:20
 Tytuł: [Exx] Brak Sygnału Dźwiękowego
PostNapisane: 5 września 2009, 13:22
NIe mam sygnału dźwiękowego co może być tego przyczyną?? Bezpieczniki są okej .. MOże coś z przekaźnikiem ?? ale gdzie on sie znajduje?? A może to coś zupełnie innego?? Pomóżcie :zalamany:
,,Ten Âświat nie zna Granic "
Ostatnio edytowano 7 września 2009, 06:56 przez buifu1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 września 2009, 17:02
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Zajrzyj pod maske tam gdzie jest sygnalizator i sprawdz połączenia.Lub tez wina lezy po stronie kierownicy cos tam moze nie łączyć.Najlepiej obracaja kierownica i naciskaj klakson na wlaczonym zaplonie.jesli zatrabi w jakims polozeniu bedziesz wiedzial gdzie lezy problem ;)
PostNapisane: 5 września 2009, 17:15
Właśnie chodzi o to że nie wiem gdzie jest pod maską ten sygnalizator gdzie on powinien się znajdować ??
PostNapisane: 5 września 2009, 18:47
Masz poduszkę w kierownicy? Sprawdź czy jest podpięta, jak kolega pisał sprawdź połączenia przy trąbiku gdzie się znajduje niestety nie wiem w e36 jest bodajże z przodu od strony kierowcy przy zderzaku czy jakoś tak... xD W moim przypadku poprzedni właściciel przeciął kable wychodzące od kierownicy bo sygnał ciągle trąbił (poduszka masowała - trzeba było tylk oodizolować i działa teraz normalnie) piszę to bo nigdy nie wiadomo co siedzi u Ciebie... Albo po prostu sygnał kopnął w kalendarz sprawdz na akumulatorze...
PostNapisane: 6 września 2009, 14:21
Podepnę się pod temat.Gdzie jest klakson w e46 coupe?Ostatnio trąbiłem na typa i przestał działać.
PostNapisane: 6 września 2009, 14:53
Moje BMW: 530d
Z tego co sie orientuje zamocowany na belce przedniego zderzaka, w sedanie tak było na penwo.
PostNapisane: 6 września 2009, 15:38
dostań się do klaksony zmierz zasilanie czy jest. Powinien tam być stały plus po przekręceniu stacyjki a sterowanie masą po wciśnięciu kierownicy. Możliwe ze klakers jest uszkodzony jeśłi nie on to taśma pod kierownicą lub poprostu brak plusa na klaksonie.
