Teraz jest 26 października 2026, 19:02
 Tytuł: [E39] Spryskiwacze BMW 525 dziwna sprawa
PostNapisane: 7 września 2009, 20:42
Moje BMW: e39 2,5 tds
Witam.
To mój pierwszy post na forum.
Od wczoraj jestem szczęślwym (mam nadzieje) poiadaczem ślicznej bmw 525 z 99 roku.
Wszystko jest super, świetnie tylko mam jeden problem. Wiem że w aucie są dwa pojemniki na płyn do spryskiwaczy, tylko jeden (ten większy) u mie nie działa. Tzn działa przycisk na przełączniku a nie działa pociągnięce gałki do siebie. Nie wiem gdzie szukać przyczyny, raz poraz się załącza ten silniczek kiedy załączają się spryskiwacze leflektorów,ale kiedy chce spryskać szbę to zero reakcji.
Ostatnio edytowano 8 września 2009, 07:22 przez longer1234, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 września 2009, 21:32
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
sprawdź, czy silniczek działa poprawnie, może się szczotki zawieszają. Jeśli będzie działał to włącznik zepsuty, jeśli będziesz potrzebował, to gdzies taki znajdę.
PostNapisane: 8 września 2009, 14:19
Jeszcze jedna rzecz z tym związana, pomimo że jest płyn w obu zbiorniczkach cały czas świeci mi się info o braku płynu.
PostNapisane: 8 września 2009, 18:36
Moje BMW: 328xi
Kod silnika: N51B30
Sprawdź bezpiecznik nr 3 chyba, oraz zbiorniczek masz pod błotnikiem od strony pasażera Możliwe ze kostka się odłączyła albo styki zaśniedziały to by tłumaczyło że swieci kontrolka od poziomu.
PostNapisane: 8 września 2009, 19:42
A ma ktoś może polską rozpiskę bezpieczników?
