Teraz jest 26 października 2026, 19:02
 Tytuł: [e39] autko gaśnie na wolnych obrotach
PostNapisane: 8 września 2009, 07:43
Od niedawna mam mały problem ze swoim autkiem, w pewnym momencie obroty wskakiwały na 3000 i stały lub falowały jak by nimi sterował komputer od 3000-4000tys/obr, pomogła wymiana czujnika temperatury, jednak został cały czas drugi problem. Z rana jak jest chłodno po odpaleniu auto się dusi, jak wciskam pedał gazu to autko się przydusi i startując muszę je trzymać na nieco wyższych obrotach niż normalnie, po chwili jak się nagrzeje silnik pojawia się drugi problem, zatrzymując się na światłach auto potrafi dość często zgasnąć, spada na wolne obroty, wskazówka osiada na 900 obr nagle opadnie impulsem na 400obr, podniesie się i za chwilę gaśnie auto. Wymieniłem świece oraz czujnik położenia przepustnicy, jak myślicie co jest przyczyną? Sondy, silniczek krokowy ?
Po za tym jeździ się normalnie i płynie na wysokich obrotach nie ma żadnych problemów. Sytuacja pojawia się na gazie i na benzynie więc instalację gazową można wyelminować na starcie.
PostNapisane: 8 września 2009, 07:50
Moje BMW: E39 525d"2001r
Kod silnika: M57D25
Witaj morze być silniczek krokowy bo on steruje dawką paliwa
PostNapisane: 8 września 2009, 08:09
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
792238975, a podpinałeś się pod kompa?
u mnie przy podobnych objawach okazało sie ze padł czujnik bodajże położenia wału
może być przepływka, moga byc sondy... najlepiej dobry diagnosta, i będzie wiadomo w czym problem
ex - e36 320i
PostNapisane: 8 września 2009, 08:48
Mozliwe ze ssanie pada tez mam ten sam problem. Co do banzyny mozesz wyczyscic pompe paliwowa.
PostNapisane: 8 września 2009, 10:14
Pompę paliwa wykluczam bo na gazie jest to samo, jeżeli chodzi o przepływomierz też go wykluczam, po odłączeniu przepływki nadal to samo, zacznę chyba od silniczka krokowego, bo on mnie najbardziej intryguję
PostNapisane: 8 września 2009, 11:29
Moje BMW: e39 530d
a nie powinno być tak że po odłączeniu przepływki jest różnica? bo jeśli nie ma to tak jakby była uszkodzona, jak się mylę niech mnie ktoś poprawi. Najlepiej jakbyś miał przepływkę na podmianę i tak jak mówi anya, jedź na kompa.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 8 września 2009, 12:18
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
w pierwszej chwili tez tak pomyślałam, ale ...to tez nie do końca; bo walnięta przepływka poda durne pomiary, a po odpięciu komp sam ustawi sobie i może np. lepiej chodzic...
wg mnie jedynie komp
acha, i daj znać co wyszło :)
ex - e36 320i
PostNapisane: 8 września 2009, 15:03
Szczerze mówiąc to elminuję przepływkę, dla mnie wygląda to sprawę dawkowania paliwa/gazu, z rana autko startuje na paliwie i zachowuje się jakby dostawało za małe dawki trwa to około 5min po rozruchu. Jeżeli chodzi o dalszy przebieg to zachowuje się jakby na wolnych obrotach ktoś momentalnie odcinał dopływ paliwa/gazu i za chwilę go podawał z powrotem. Podepnę kompa w weekend bo laptop mi padł :) oczywiście o rezultacie poinformuje.
