Teraz jest 26 października 2026, 19:01
 Tytuł: [E39] Lampy xenon coś nie tak?
PostNapisane: 8 września 2009, 14:34
Moje BMW: e39 2,5 tds
Witam.
Przyglądałem sie dzisiaj reflektorom xenonowym przy moim aucie, ponieważ to moje pierwsze auto z xenonami w związku z tym mam pytanie.
U mnie całe "wnętrze" lampy czyli te dwie połączone soczewki od światła mijania i od długich są całe luźne, tzn mogę nimi poruszać tak jakby ustawiać świtła góra dół i na boki. Nie wiem czy tak powinno być bo wydaje mi się że na większych dziurach będą poprostu latać.Nie mam też elektrycznej regulacji wysokości świateł.
Ostatnio edytowano 8 września 2009, 21:41 przez longer1234, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 września 2009, 15:13
Moje BMW: e91
wysokość sama sie ustawia w xenonie.
jesli lata ci w środku odbłyśnik to masz do zrobienia to:
http://allegro.pl/item727192094_regulat ... _lamp.html
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 8 września 2009, 15:22
Wiesz może jak się to montuje, czy to skomplikowane?
PostNapisane: 8 września 2009, 18:19
Moje BMW: 328xi
Kod silnika: N51B30
Trzeba rozłożyć całą lampę ok 1.5 godziny rozkładanie i składanie. Te po lifcie są klejone takim gumowym sylikonem trzeba trochę podgrzać suszarka i rozchylać obudowę. Sama wymiana regulatorów bo tak ta cześć się nazywa banalnie prosta.
PostNapisane: 8 września 2009, 18:24
Moje BMW: e91
longer1234, wszystko jest na forum wraz ze zdjeciami. szukac w "zrób to sam"
e91 320d hihi
PostNapisane: 8 września 2009, 19:52
Znalazłem. Czy ten manual dotyczy także ksenonów?
Jeszcze jedna sprawa, bo u mnie tym wkładem lampy również można ruszać góra dół, tak ma być czy to też jakaś usterka?
PostNapisane: 9 września 2009, 06:58
Moje BMW: e91
a nie wiem. ja kupiłem w aso. coprawda ja to miałem różowe ale czy to tym sie rozróżnia to nie mam pojecia.
góra i dół bo tak własnie ma chodzić. masz to złamane wiec rusza sie samo góra dół
e91 320d hihi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
