Teraz jest 26 października 2026, 19:02
 Tytuł: [E39] zapala sie kontrolka od poduszki w 528i
PostNapisane: 8 września 2009, 17:43
witam.Nie wiem dlaczego ale podczas odpalania samochodu gaśnie kontrolka od poduszek a po chwili się zapala.Co może być przyczyną.Zgóry dzięki za pomoc.
MANIEK
PostNapisane: 8 września 2009, 18:12
Moje BMW: 328xi
Kod silnika: N51B30
Sprawdź podłączenie maty zajęcia siedzenia pasażera lub złącze od napinaczy pirotechnicznych (pod fotelem czarno-żółta kostka) lub na komputer to wyświetli co jest nie tak.
PostNapisane: 8 września 2009, 18:23
Jedz na komputer, bo nawet jak dojdziesz do tego co to jest, to i tak kontrolka sama nie zgaśnie (trzeba ją skasować komputerem).
Obstawiam, że to:
1) Mata pasażera, pomaga wlutowanie diody + kondensatora lub kupienie gotowego emulatora na allegro
2) Nie stykająca kostka napinacza pasu kierowcy, bądź pasażera. Najlepiej rozłączyć i złączyć kostkę pod fotelem, lub uciąć i złączyć na krótko.
PostNapisane: 8 września 2009, 18:39
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Też ostatnio mi sie zapaliła kontrolka poduszki a że posiadam interfejs to od razu
podłączyłem auto do kompa...U mnie okazało się że uszkodzona jest taśma w kierownicy
przy szybkim kręceniu kiera poprostu wzrasta rezystancja i wywala błąd.
Nie polecam do diagnozy carsoftu bo w moim przypadku pokazało błąd prawego
napinacza co jest po prostu bzdurą. Ja używam INPY...
Tak ze radzę jechać na dobrego kompa i wszystko będzie jasne...
Pozdrawiam Lukasz_S
