Teraz jest 27 października 2026, 18:29
 Tytuł: [E46] Kontrolki DSC i ręcznego
PostNapisane: 8 września 2009, 19:13
Witam mam problem z BMW 320d z 2002r. W tym samym momencie zapaliły mi się 2 kontrolki:ręcznego i DSC na pomarańczowo. Czy ktoś miał taki problem? Za odpowiedzi dzięki
Ostatnio edytowano 8 września 2009, 21:38 przez xany, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 września 2009, 20:11
Komputer diagnostyczny Ci powie co boli twoje auto. Jak błąd sie pojawił to raczej sam nie zniknie ;)
PostNapisane: 8 września 2009, 20:47
Moje BMW: e46 320d touring
moim zdaniem czujnik abs ale tak ja kolega powiedział bez kompa sie nie obejdzie... nawet jesli moja teza jest prawdziwa i tak trzeba jechac na kompa dowiedziec sie ktory czujnik (są dwa)
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
PostNapisane: 8 września 2009, 21:03
Ja bym sie ośmielił powiedzieć że są nawet 4 czujniki ABS ;)
PostNapisane: 9 września 2009, 05:47
a nie:) sa dwa:) przednie lewe koło i tyne prawe.... ups to od stanu klockow :znudzony: faktycznie do abs sa cztery :oczami: sorki za wprowadzenie w blad
PostNapisane: 9 września 2009, 20:06
MIAŁEM TO SAMO,USZKODZONY BYL CZUJNIK ABS.
rob186
 Tytuł: re
PostNapisane: 10 września 2009, 00:19
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Miałem ten sam objaw. Pojawił sie on jak non-stop lało i dostała sie gdzies wilgoć. Pod kompem mi to zdiagnozowali i był to czujnik prędkości prawego tylniego koła. U ciebie moze byc podobnie. Błąd mi wykasowali a jak przeschło to się już nie zapalał więc nic nie ruszałem i do tej pory jest ok. Jak pamiętam u mnie jeszcze chyba zapaliła się kontrolka ABS wtedy ale pewnosci nie mam.
Jeśli pomogłem to kliknij ;)
 Tytuł: Re: re
PostNapisane: 10 września 2009, 10:05
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Kolego, mialem tak jak Ty. Masz przebicia na masie. Przeczyscilem i lepiej dokrecilem. Jak reka odial :)
Pozdro
PostNapisane: 10 września 2009, 21:27
Hej. Mam taki sam problem; mianowicie po przejechaniu kilku-kilkunastu kilometrow zapalaja mi sie kontrolka od trakcji i zolty wykrzyknik ale po zgaszeniu silnika juz sie nie swieci wraca jak troche przejade. skanowalem kompem pousowalem bledy ale to znow wrocilo...
Wiec czujnik abs do wymiany???
 Tytuł: Re: [E46] Kontrolki DSC i ręcznego
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 20:49
Witam.
Mam podobny problem w E46 330 D, a mianowicie co jakiś czas zaczyna mi mrugać kontrolka od DSC i przy tym kontrolki od ABS i ręcznego na pomarańczowo???
a żeby tego było mało , to jeszcze rozłącza sie radio i zaczynają mrugać delikatnie światła??? :-(??? . zatrzymam sie i wyłączę zapłon , odpale i juz mam spokój na jakiś czas. nie dzieje sie to często , ale jednak taki problem sie zdarza i nie wiem od czego to moze byc? jakies zwarcie? podpinałem sie do kompa u znajomego , jakieś błędy ponoć były już kiedyś kasowane , ale zapamiętane od żarzenia P3505 i sygnału prędkości P0500 i napięciu mniejszym niż 12V 5DF7, 5DF4??? nie mogę znaleść co oznaczają takie kody? z góry bardzo dziękuje za wszystkie podpowiedzi!!!!!!!!
