Teraz jest 26 października 2026, 19:02
 Tytuł: [E39] jak naciągnąć ręczny w e39 kombi???
PostNapisane: 10 września 2009, 14:41
Moje BMW: e39 523i
witam , jak naciągnąć hamulec ręczny w e39 kombi a najlepiej tylko jedno koło prawe bo na lewe dobrze trzyma . :hyhy:
BMW E39 523i™
PostNapisane: 10 września 2009, 15:43
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Sciągasz tą skórę z dzwigni hamulca ręcznego i tam są dwie linki ze śrubkami i to właśnie nimi naciągasz.
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 10 września 2009, 15:49
Zakładając że masz dobre okładziny hamulcowe zacznij od podciągnięca liki hamulca recznego. Zdejmij osłone dzwigni hamulca recznego, znajdziesz tam dwie sroby z nakretkami i kontrą. Poluzuj najpierw kontre a wtedy druga sruba kręc w prawo, bedziesz widział ze gwint sruby wychodzi wyżej.
Wazne abys robił to na podnosniku, sprawdzaj co jakis czas czy przy opuszczonej dzwigni nie blokuje sie koło. jesli podciagajac reczny o np dwa zeby poczujesz juz opór na kole to prawdopodobnie wystarczy.
PostNapisane: 10 września 2009, 22:19
siem -podnies auto - zdejmij kola -wyreguluj odstep okladzin od bebnow ham - dzwignia hamukca recznego podciagaj do gory na 1 zabku musza kola juz lakko hamowac - jesli nie skroc ciut linki wspomnianymi srubami - jesli tylko jedno kolo nie hamuje to albo brak ci okladzin - lub linka padla -zardzewiala lub urwana -pzdr
PostNapisane: 10 września 2009, 23:13
Pomiedzy okladzinami na dole jest specjalna sruba do regulacji.Mozna to zrobic nie sciagajac tarczy przez otwor na srube od kola ale to dosc trudne.
Tu masz pokazane o co chodzi
BMW E46 Touring
PostNapisane: 11 września 2009, 06:56
siem -trudne nie jest az tak bardzo - wystarczy plski srubokret i mala latareczka by sobie poswiecic do wnetrza -pzdr
