Teraz jest 26 października 2026, 21:11
 Tytuł: [E46] Trzeszczy przy skręcie kołami
PostNapisane: 11 września 2009, 07:28
Moje BMW: E60 520D
Witam!
Mam problem z moim autkiem polegający na tym, że podczas skręcania coś trzeszczy, najprawdopodobniej jest to wspomaganie, ale pewny nie jestem.
Dodatkowo dodam, że kiedy koła są skręcone i pokonuje zakręt to puszczając kierownicę po pokonaniu zakrętu koła same nie dążą do prostego toru jazdy, a są jakby przyblokowane i jeśli sam nie wyprostuje kół przy pomocy kierownicy to koła same nie chcą się wyprostować. :(
W związku z powyższym chciałem zapytać doświadczonych użytkowników tej super marki co muszę zrobić, aby powyższy problem wyeliminować?
Czy muszę wymienić pompę wspomagania, czy może nie tylko ją, a coś jeszcze?
Czy sama wymiana pompy jest dość skomplikowana i wymaga jeszcze wymiany jakiś dodatkowych płynów? (nie mam zamiaru sam jej wymieniać, ale próbuje określić ile czasu zajmie to mechanikowi i co do tego potrzebuje, bo niewątpliwie ma to wszystko wpływ na ostateczny koszt naprawy).
Jak zawsze z góry dziękuje za każdą odpowiedź, zarówno tą, która pozwoli niemal jednoznacznie określić problem, jak i tą, która choćby przyczyni się do skierowania problemu na właściwe tory :)
 Tytuł: może pomoże :)
PostNapisane: 11 września 2009, 09:20
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=55318
Jeśli pomogłem nie zapomnij o "Dziękuje"
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 12 września 2009, 12:53
Moje BMW: w trakcie zakupu
Sworznie wahacza sie zapiekły....waz strzykawke z olejem i igła wbij w gume wachacza i psiknij troche oleju....
i szykuj kase na nowe bo te pewnie długo nie pożyją...chyba że masz po wymianie i ktoś za bardzo ciasno albo żle je osadził..
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 16 października 2009, 08:11
Moje BMW: E60 520D
Udało się rozwiązać problem :)
Wina nie leżała po stronie wahaczy w tym przypadku, należało zregenerować przekładnię kierowniczą.
Po zregenerowaniu przekładni problem zniknął :)
Ostatnio edytowano 16 października 2009, 08:14 przez mariusz206, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 października 2009, 08:12
Moje BMW: E60 520D
