Teraz jest 26 października 2026, 18:11
 Tytuł: [E39] Automat :(
PostNapisane: 11 września 2009, 14:16
Witam!! Mam w swojej E39 automatyczna skrzynie biegow i mam nastepujacy problem: mianowicie kiedy auto jest zimne skrzynia chodzi bezproblemowo a jak przejade kilkanascie kilometrow to wlacza sie tryb awaryjny i pali sie kontrolka skrzyni!!! po podlaczeniu systemu diagnostycznego pokazuje temperature ATF 90 stopni i jakis blad 106 lug down test!! POMOCY bo nie mam pojecia co sie stalo!!!!!!!!!!!
Nie dziekuj 8)!!! Kliknij POMOGÂŁ 8)8)!!!
PostNapisane: 11 września 2009, 14:59
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Hehe...wymien olej na poczatek...kurde...cos te skrzynie zaczynaja sie teraz sypac :/ niestety :|
PostNapisane: 11 września 2009, 15:35
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
diagnozę zacząłbym od poziomu oleju, może byc go za mało i dla tego rosnie temperatura (sprawdzisz dolewając lub w DIS widziałem funkcję niestety jeszcze nie testowałem)
o jakim systemie mowa?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 11 września 2009, 16:26
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Panowie a ja podłączył bym się kompem rano........po nocy gdy silnik zimny zweryfikowałbym co pokazuje czujnik temperatury oleju.
Włączasz zapłon i patrzysz na...........wskazania-
ciecz chłodząca np. 15st.
temperatura paliwa np 16st.
i inne czujnik następnie czujnik temperatury oleju w skrzyni.
Jeśli pomiar będzie na poziomie podobnym do cieczy i paliwa ..jest OK
Jeśli będzie pokazywał na przykład 40 st. I dalej działa liniowo to gdy ciecz będzie miała 90st. temperatura oleju skrzyni będzie na poziomie 115st (info dla kompa) bo w rzeczywistości będzie inna. Może wywalać błąd i tryb serwisowy.
Sprawdź filtr oleju w skrzyni!!!!!!!!!
To co napisałem to rozważania teoretyczne w ten sposób diagnozuje się VAG.
Myślę jednak że istnieje spore podobieństwo które warto przeanalizować.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 17 września 2009, 17:00
Powiedzcie jeszcze jak sprawdza sie poziom oleju w automacie??? Moze ktos opisze jak powinna wygladac cala wymiana??? POMOCY!!!
PostNapisane: 17 września 2009, 17:01
PostNapisane: 17 września 2009, 18:48
Moje BMW: E39 540iA
napisz czego nie zrozumiałeś z mojego postu?
polecam to forum http://automat.pl/readarticle.php?article_id=12
tutaj też fajny temat http://beemka-klub.com/forum/viewtopic. ... b977c89ee2
wydaje mi się ze masz 5hp24, tutaj już chyba wszystko w temacie http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=57464
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
