Teraz jest 26 października 2026, 19:02
 Tytuł: [E38] Kody bledow INPA - nie moge rozszyfrowac
PostNapisane: 12 września 2009, 22:14
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Nie moge rozszyfrowac ponizszych bledow, ktore pokazal program INPA
1)
W dziale DME:
215 ASC/MSR/EML interface not ok
Error frequency: 0
Logistic counter: 0
Engine speed: 0 rpm
engine load: 0mg/stroke
speed: 0km/h
engine temperature: -48 degrees C
emission relaterd malfunction
error not present
static error
Co to moze byc? skoro blad nie wystapil, nie powtorzyl sie to dlaczego interface nie jest ok?
Wczesniej tego bledu nie zauwazylem. Po skasowaniu bledu, odrazu sie ponawia.
2)
W dziale Automatic air conditioning IHKA
45 Auxiliary water pump
Error freq: 12
Short circuit to ground
Error present
Jest to pompka elektryczna umieszczona przy elektrozaworkach ogrzewania. Zwarcie do masy?
Jak manualnie sprawdzic czy pompa dziala? moze blad jest spowodowany jakims zwarciem?
3) Modul swiatel LCM II
40 thermal sensor for oillevel defect
Error freq: 2
Error not present
Dowiedzialem sie, ze jest to termiczny czujnik poziomu oleju.
Modul LCM jest odpowiedzialny za monitorowanie kilku czujnikow, wlaczajac powyzszy. Nastepnie w razie potrzeby wysyla komunikat do IKE/inst. cluster w celu wyswietlenia bledu. U mnie mimo niskiego stanu oleju nie wyskoczyl komunikat. W jaki sposob dziala ten czujnik oraz jak mozna go sprawdzic/naprawic? Czy warto sprawdzac sama wiazke?
Czy moze miec to zwiazek z kolejnym bledem?
4) IKE
191 IKE-EEPROM error, coding incorrect/incomplete
Error freq: 40
Invalid working area
Error present
=================h
Podejrzewam, ze ma to zwiazek z niedawnym wkodowaniem kilku opcji do komputera m.in. pamiec foteli, auto-locking. Martwi mnie tylko czestotliwosc bledu.
Nalezy cos z tym zrobic?
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
Ostatnio edytowano 21 września 2009, 09:41 przez Piotrek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 września 2009, 18:28
Moje BMW: M4 M6
mnie nie pytaj, ja nie wiem :P
PostNapisane: 16 września 2009, 13:53
Error freq: 2
Error not present
To dosc czesty bład z tego co mowił mi znajomy fachowiec. Wystepuje czesto w E38/E39 i dotyczy własnie tego czujnika wkreconego od spodu w mise olejową. Nie zawsze swiadczy on o rzeczywistym uszkodzeniu czujnika. Jesli jednak istnieje podejrzenie ,ze czujnik moze nie działac prawidłowo, trzeba go sprawdzic ( najlepiej przy okazji wymiany oleju ).
Error freq: 12
Error present
CHodzi o te pompkę wody elektryczną - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=18&hl=1
nr 1 na schemacie.
wystepuje w e38 niezaleznie od ogrzewania postojowego.
W dziale DME:
Error frequency: 0
Logistic counter: 0
Engine speed: 0 rpm
speed: 0km/h
error not present
static error
skasuj ten bład. Odnawia się? Moze to byc chwilowy bład połaczenia z modułem ASC
Error freq: 40
Error present
niestety nie umiem Ci powiedziec, czy nalezy cos z tym robic. Teoretycznie , jesli wszystko działa prawdiłowo, to błąd ten moze byc wynikiem jedynie tego, iż komp wykrywa modyfikacje i mu to " nie pasi " .
PostNapisane: 16 września 2009, 16:38
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Frank napisał(a):
mongooes napisał/a:
Error freq: 12
Error present
CHodzi o te pompkę wody elektryczną - http://www.realoem.com/bm...g=64&fg=18&hl=1
nr 1 na schemacie.
To mi duzo pomoze, bo myslalem, ze chodzi o wiatrak chlodnicy. Zauwazylem ostatnio przez nerki, ze izolacja na jednym kablu jest peknieta, wiec myslalem ze to oto chodzi.
Sprawdze polaczenia kablowe przy tych elektrozaworkach - moze to kolejny kabel/wtyczka ktory konczy zywot. Jezeli ma to znaczenie w Carsofcie wyskoczylo: "temperaturewahlrad rechts" czyli prawe pokretlo temp :zdziwko: lol. Czy moge jakos fizycznie sprawdzic czy ten element dziala? powinny byc jakies objawy?
Frank napisał(a):
mongooes napisał/a:
W dziale DME:
Error frequency: 0
Logistic counter: 0
Engine speed: 0 rpm
speed: 0km/h
error not present
static error
Tak blad pojawia sie odrazu po skasowaniu. Carsoft pokazuje:"interner fehler instrumenten kombinations elektronik". Wczesniej tego bledu nie mialem, mozliwe ze tez ma cos wspolnego z przeprogramowaniem. Poprosze zeby jeszcze raz mi wgral te ustawienia. Zobaczymy co sie stanie.
