Teraz jest 26 października 2026, 19:02
 Tytuł: [E39] kontrolka oleju
PostNapisane: 13 września 2009, 12:08
Przeszukałem forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Otóz po odpaleniu zimnego silnika przez około 4-5 s. nie gaśnie kontrolka oleju. Póżniej jest już wszytko ok. Nie zapala się do kolejengo odpalenia silnika. Czasami jak zgaszę silnik na chwile i odpalę po 30 minutach to jest ok, ale po dłuższym postoju znowu jest to samo.
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowano 13 września 2009, 18:37 przez Pan samochodzik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 września 2009, 13:18
Powodem moze być stary olej filtr oleju, czujnik ciśnienia, albo poprostu brak ciśnienia na zimnym silniku, gdy olej jest gęsty. Tak czy siak ja bym zaczął od zmierzenia ciśnienia w układzie smarowania. Po tym zabiegu będziesz wiedział czy z silnikiem masz wszystko ok, czy winę ponosi np czujnik.
PostNapisane: 13 września 2009, 18:38
jakiego koloru jest ta kontrolka? zółta czy czerwona? jak czerwona to niskie ciśnienie oleju lub padnięty czujnik ciśnienia oleju, jak żółta to masz uszkodzony czujnik poziomu oleju
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
