Teraz jest 26 października 2026, 18:11
 Tytuł: [E46] Dlaczego gaśnie na wolnych obrotach ?
PostNapisane: 13 września 2009, 12:29
Zwracam się z prośbą do forumowiczów, dotyczącą usterki a mianowicie gaśnięcia na wolnych obrotach, problem pojawił się nie dawno. Przy normalnej jeździe nic się nie dzieje, jednak przy jeździe na dość wysokich obrotach, pow. 3500 i wciśnięciu sprzęgła, obroty spadają poniżej 500 i odbijają się do ok. 1000, jednak nie zawsze się odbiją i samochód gaśnie. Myślałem, że to wina gazu, jednak po przeglądzie gazu okazało się że tak samo dzieje się na benzynie. Gazownik powiedział, że to wina przepustnicy i trzeba ją wyczyścić, i powinno pomóc. Problem narasta i dzieje się coraz gorzej, Co o tym sądzicie, Czy warto jeszce wyczyścić przy okazji silniczek krokowy ?? Czy to faktycznie wina przepustnicy ??
Samochód to 328i na gazie, 98 rok
Proszę o pomoc
Z góry dzięki
PostNapisane: 13 września 2009, 15:45
Wyczyśc przepustnicę i silnik krokowy - u mnie pomogło. Później skasuj błędy jeżeli jakieś będą i jedź ustawić na nowo instalację gazową.
Daj znać czy pomogło.
PostNapisane: 13 września 2009, 15:52
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Sprawdz jeszcze czy odma jest szczelna i cały układ ssący, bo to tutaj może być pies pogrzebany
PostNapisane: 14 września 2009, 00:04
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
stawiam na szczelnosc dolotu. tez tak mialem. znalazlem dziure na jedenj rurze, wymienilem i jak nowa ;)
PostNapisane: 14 września 2009, 10:42
Dzięki za diagnozę ;)
Po południu spróbuje sprawdzić szczelność, jeżeli to nic nie da, to biorę się za przepustnicę i krokowca.
PostNapisane: 14 września 2009, 11:36
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
koledzy a jak sprawdzic szczelnosc tego dolotu, watpie zeby mala dziurke zobaczyc golym okiem
Pawel2065
PostNapisane: 16 września 2009, 18:17
Witam !!
Układ dolotowy wygląda na szczelny.
Obyło się bez wymontowywania przepustnicy i silniczka krokowego. Wystarczyło dokładne przeczyszczenie środkiem w spraju. Różnica jest ogromna, można powiedzieć że jest wszystko dobrze jednak dokładne przeczyszczenie powinno w 100% rozwiązać problem. Lekkie zafalowanie jeszcze się zdarza, jednak rzadko. Gdy będę miał więcej czasu to pewnie wezmę się za rozbiórkę i dokładne czyszczenie. Dzięki za porady.
bebol
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
