Teraz jest 26 października 2026, 19:02
 Tytuł: [ E 36] problem z odpalaniem
PostNapisane: 13 września 2009, 20:06
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
Witam.Chciałbym się was poradzić co to mogą być za objawy i czego?Autko mi bardzo ciężko pali tzn.kręci rozrusznik.Szczególnie pierwszy obrót rozrusznika przy odpalaniu jakby z ledwością obracał,przy tym lekko przygasają kontrolki deski rozdzielczej a póżniej już normalnie kręci i zapala.Nie wiem dokładnie co może być powodem takiego zachowania,czy alternator słabo ładuje czy rozrusznik już siada.Raczej nie obstawiał bym akumulatora ponieważ jest to nowa bateria,ale tak jakby przez te odpalanie słabła,czyli z czasem coraz gorzej kręci a jak doładuję aku to wtedy jest lepiej na jakiś czas.Może ktoś miał takie objawy lub wie co to może być.
PostNapisane: 14 września 2009, 16:01
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Sprawdż na początek czy masz dobre ładowanie.
Ważne jest też paliwo jakie lejesz ( na markowych stacjach czy na marketowych).
Miałem podobnie w e36 i u mnie winny był aku który miał zwarcie na celach.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 14 września 2009, 18:14
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
Byłem dziś u elektryka bo tak na dłuższą metę nie mogło być ażeby Bunia odpalała jak stary diesel :) Okazało się że ładowanie w normie,alternator ok,akumulator ok.Wyjęli rozrusznik a tam sama rdza na stykach.Rozkręcili,przeczyścili i śmiga jak nowy :) A już myślałem że czeka mnie załatwianie nowego rozrusznika
