Teraz jest 26 października 2026, 19:02
 Tytuł: [E46] jak zimny silnik to głośny
PostNapisane: 13 września 2009, 22:35
gdy zapalam, zimny silnik jest głosny przez jakies 2 minuty, jak jest na ssaniu powyzej 1000 obrotów. wszystko ustaje gdy silnik sie rozgrzewa i obroty spadaja do normalego stanu. slychac tez jak dodaje gazu ze gdzies ucieka wydech spalin, mniej wiecej w srodkowej czesci wydechu. czy to cos z tłumikiem? dzieki z gory za odpowiedz...bmw 318 e 46 2 litry, 2003.
Ostatnio edytowano 14 września 2009, 06:54 przez kmc, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 września 2009, 09:07
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
wszystko jest w porzadku
jesli silnik jest zimny, przez jakiś czas do nagrzania silnika pracuje pompa powietrza wtórnego, która pompuje powietrze w układ wydechowy w celu poprawienia jakosci spalin zanim katalizator w pełni sie nagrzeje i zacznie funkcjonowac.
pompa powietrza wtórnego znajduje sie w komorze silnikowej kolo chłodnicy na wysokości prawej lampy. taka czarna puszka srednicy ok 15 cm.
czasami ta pompa sie rozszczelnia, jest złożona na nity które widac dookola niej, jesli któryś z nitów puści pompa wtedy jest wyjatkowo głośna
nie ma sie czym przejmować jesli głoś "nieszczelności wydechu" ustaje po ok 2-3 min wszystko jest w porządku, taki głos wydaje właśnie ta pompa
 Tytuł: zimny silnik
PostNapisane: 14 września 2009, 23:01
ok dzieki. sprawdzilem i pompa wydaje sie byc ok. zatem czy ten warkot (calkiem glosny) na poczatku po odpaleniu moze byc spowodowany zuzyciem uszczelki pod kolektorem albo nieszczelnoscia ukladu wydechowego wokolicy katalizatora? dzieki z gory za odpowiedz
PostNapisane: 15 września 2009, 04:07
kolego raczej nie możliwe że to uszczelka pod głowicą ponieważ wtedy jeden z objawów to że albo ci ubywa płynu chłodzącego albo przybywa oleju w silniku i długo byś raczej nie pojeżdził lub też może być że jest twardy przewód płynu chłodzącego miedzy silnikiem a chłodnicą. Ja bym raczej szukał gdzieś przyczyny w wydechu.
PostNapisane: 15 września 2009, 04:54
jeśli dżwięk jest z okolicy katalizatora, to się on kończy.. Miałem tak w v8, zrobiłem jeszcze z 10kkm i się zapchał.
PostNapisane: 15 września 2009, 12:29
czytanie ze zrozumieniem sie klania ;) kolega pisze o kolektorze wydechowym a nie uszczelce pod glowica :rotfl:
a swoja droga wymien olej na taki jaki przewiduje producent bo cos mi sie wydaje ze masz problem z hydraulika
PostNapisane: 15 września 2009, 12:54
ok dzieki. sprawdze. ale wydaje mi sie ze olej jest ok. w styczniu byl serwisowany.
wszystko ustaje po jakichs 2 minutach i jest ok. tylko przy zimnym silniku cos warkocze jakby wydech byl nieszczelny. i mozna tez uslyszec swist jak dodaje ostro gazu po (rozgrzaniu przy jezdzie tez). ale nie umie zlokalizowac.
PostNapisane: 15 września 2009, 12:56
powodem swistania moze byc zatkany wydech
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
