Teraz jest 26 października 2026, 19:02
 Tytuł: [E39] Trzęsie silnikiem przy gaszeniu
PostNapisane: 14 września 2009, 18:24
Moje BMW: e39 2,5 tds
Witam.
Jako że betunia to mój pierwszy diesel, to może jestem przeczulony i mam kilka pytań.
Mianowicie tak jak w temacie, przy gaszeniu silnika troche nim (silnikiem) trzęsie, nie żeby ruszała się cała buda ale drgania są, toważyszy temu dźwięk jakby klekotania, nie są to stuki ani żaden metaliczny dźwięk. Przy odpalaniu i podczas jazdy jest wszystko ok, równiutko chodzi nic nie drży
Ostatnio edytowano 14 września 2009, 21:13 przez longer1234, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 września 2009, 18:30
Kod silnika: m47n
wiec jak to jak to jest
longer1234 napisał(a):
Witam.
Dzisiaj zauważyłem że czasami jak auto jest na luzie bez dodawania gazu wpada w delikatne drżenie które mija po dodaniu gazu.Podczas jazdy jest wszystko ok.
Dodam że ta przypadłość pojawia się raz na jakiś czas.
Wie ktoś co może być przyczyną?
zakladasz post ze ci drzy a za dwie godziny ze wszystko jest ok??
zakladasz posty dla postow??rekord guinessa?
PostNapisane: 14 września 2009, 18:46
Według mnie są to dwie oddzielne sprawy
 Tytuł: Re: Trzęsie silnikiem przy gaszeniu
PostNapisane: 14 września 2009, 21:20
Witam.
Według mnie to masz do wymiany koło zamachowe (dwumasowe) jeśli tego nie wymienisz skończy się awarią na drodze tak jak w moim przypadku a potem holowanie
naprawa na drodze we Francji 1000 euro i masz wszystko nowe . :D :zalamany:
PostNapisane: 14 września 2009, 21:52
naprawa na drodze we Francji 1000 euro i masz wszystko nowe . :D :zalamany:[/quote]
To samo obstawiam ja. Skoro telepie i klekocze to dwumas się odzywa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
