Teraz jest 23 października 2026, 06:54
 Tytuł: [E39] Pali się kontolka akumulatora
PostNapisane: 12 września 2009, 23:16
Po uruchomieniu samochodu pali się kontrolka akumulatora gaśnie dopiero po jakimś czasie, albo na wyższych obrotach.
Alternator czy akumulator?
PostNapisane: 12 września 2009, 23:42
Kumpel miał podobny problem - wyszło, że alternator. Osobiście również stawiałbym na alternator. Nieraz padł mi słaby akumulator i jakoś nigdy nie miałem takich problemów...
Ps: O ile się nie mylę, odblokowując testy w komputerze możesz sprawdzić napięcie generowane przez alternator ;)
PostNapisane: 13 września 2009, 06:36
dzięki za odpowiedz, sprawdzę może jeszcze pasek
 Tytuł: albo
PostNapisane: 13 września 2009, 07:33
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Albo odblokuj test albo po prostu zmierz miernikiem, powinien dawać od 13,4 do 14,2
V-max = 64,72 m/s
 Tytuł: Re: albo
PostNapisane: 13 września 2009, 08:17
Moje BMW: 530d e39
stawiam na alternator szczotki sie skończyły i tyle wymiana i bedzie dobrze :]
palczasty - polska
PostNapisane: 13 września 2009, 09:05
szczotki można samemu wymienić czy lepiej dać do naprawy elektrykowi
PostNapisane: 13 września 2009, 10:16
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Pewnie że można samemu.Szczotki znajdują się pod nr 2 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=22 jak się nie mylę to jeden element z regulatorem.
PostNapisane: 13 września 2009, 15:21
wielkie dzięki jutro wycągnę alternator, właśnie dzisiaj mi prawie całkowicie padł akumulator świeci się już prawie cały czas. chyba alternator całkiem padł
PostNapisane: 13 września 2009, 15:24
Moje BMW: 530d e39
nie alternator tylko szczotki z regulatorem wymiana i gites koszt jakieś 40 zł :]
palczasty - polska
PostNapisane: 13 września 2009, 15:30
proponujesz jakąś konkretną firmę (bosh albo inny)
PostNapisane: 13 września 2009, 15:35
Moje BMW: 530d e39
tak powiem jak ci jest auto potrzebne a w sklepie jest cos innego niż bosch to bierz a jak nie ma w sklepie i trzeba poczekac az przyjdzie to czekac :] :] :hyhy:
palczasty - polska
PostNapisane: 13 września 2009, 15:38
wielkie dzięki za odpowiedz
PostNapisane: 13 września 2009, 15:49
Moje BMW: 530d e39
fajnie że by było jak by tylko były takie problemy pozdrawiam NO PROBLEM :]
palczasty - polska
PostNapisane: 13 września 2009, 17:22
w sumie to masz rację.
oby tylko takie awarie
mam jeszcze pytanko jak odłącze akumulator nic się nie stanie (komputer, alarm?)
PostNapisane: 13 września 2009, 18:08
Moje BMW: 530d e39
nie nic się nie stanie :]
palczasty - polska
PostNapisane: 13 września 2009, 18:35
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
Oczywiście pierwszy (-) potem (+). Ale wystarczy minus i już.
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
PostNapisane: 13 września 2009, 19:40
wyjąłem szczotki.
Na ośi w miejscu gdzie chodzą szczotki jedna bieżnia bliżej końca ośki jest równa ale ta głębiej położona ma rowek to ma tak być czy jedna szczotka wrobiła ten rowek.
PostNapisane: 15 września 2009, 10:05
mam pytanko czy jak założę alternator o takich samych parametrach ale wyjście jest na trzy piny a w tyczkę mam na dwa to będzie jakaś różnica ładuje normalnie bo założyłem
 Tytuł: Bez przesady
PostNapisane: 15 września 2009, 11:31
Tak, szczotka wyrobiła tą bieżnie.
Nic nie kombinuj tylko kup nowe bieżnie, szczotki i łożyska i masz kompletnie zregenerowany alternator.
Całość wymieniałem u siebie sam, bez problemów dostaniesz wszystkie części w dobrym sklepie motoryzacyjnym.
A tak masz znowu jakiś używany i cholera wie kiedy tan się rozsypie.
Ale wybór należy do ciebie
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 15 września 2009, 18:10
Moje BMW: 530d e39
Pamietaj ze po rozebraniu i złozeniu alternatora nalezy go pobudzić i wtedy najlepeij podjedz do elektryka :]
palczasty - polska
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
