Teraz jest 26 października 2026, 19:02
 Tytuł: [E39] auto zgasło i nie chce zapalić - 523 i
PostNapisane: 15 września 2009, 05:59
czesc, mam problem podczas jazdy auto stracilo moc, paliło jakby nie na wszystkie cylindry, w końcu zgasło i nie chce zapalic. Sprawdzilem pompe paliwa - jest ok, filtr paliwa - nowy, świece - nowe, cewki - ok, co jeszcze może być przyczyną tego stanu. Dodam że auto zapali na chwile - nie pracuje na wszystkie cylindry i za chwile gaśnie.
POMOCY !!!!
PostNapisane: 15 września 2009, 06:28
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Dopiero co przechodziłem coś takiego :zakrecony: Winny okazał się czujnik położenia wału korbowego i poluzowana wtyczka pod złączem diagnostycznym, nie wiem na ile to pomoże.
Najlepiej podjechać / zaciągnąć autko do warsztatu i podłączyć pod komputer. Bo tak w ciemno wymieniać to lipa.
Dlaczego wymieniałeś cewki? Jeśli na kompie był błąd wszystkich cewek to na bank czujnik położenia wału.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 15 września 2009, 11:42
Witam!! Ja tez cos takiego przechodzilem i tak jak kolega wyzej mechanicy kazali mi wymieniac czujniki i ni dlugo wszystkie bym wymienil i nic!!!! Wkurzylem sie wstawilem do kolesia ktory sie tym zajmuje i znalal przyczyne!!! Okazalo sie ze zapadl sie katalizator!!! Objawy mialem takie same wiec moze zanim zaczniesz wyminiac czujniki sprawdz katalizator!!!! Pozdrawiam!
Nie dziekuj 8)!!! Kliknij POMOGÂŁ 8)8)!!!
PostNapisane: 15 września 2009, 12:04
sprawdz czy jest iskra , jezeli jest to zobacz czy wtryski podaja paliwo , jezeli podaja masz zablokowany wydech lub dolot
PostNapisane: 16 września 2009, 10:14
podepnę się pod temat - bo widze podobne problemy mamy..
Ktoś ma może schemat lub rysunki jak wymienić czujnk połozenia wału korbowego i czy samemu się za to brać? I jaki czujnik kupić - simensowski kupować czy bez róznicy?
jak sam wymieniałem czujnik ABSu totaki to delikatne było że uszkodziłem wieniec magnetyczny w łozysku - i trochę wiecej mnie to kosztowało, nie chciałbym uszkodzic niczego przy wale korbowym;) hehhe
może ktoś coś poradzi?
ps. auto nie pali czasami na jakis gar po odpaleniu - zgaszę auto odpalam 2 raz i wszystko pyka jak trzeba, byłem na kompie i wyszedł czujnik połozenia wału korbowego. :kwasny:
Jedyna sÂłuszna marka;)
PostNapisane: 16 września 2009, 11:30
Naczelny killer
czujnik tylko SIEMENS VDO z logo BMW lub bez. Oryginal, lub zamiennik od tego samego producenta co oryginal. Na allegro sa takie po ok 200 PLN. Co do instrukcji wymiany to sciagnij sobie TISa z netu i tam jest wszystko krok po kroku opisane ze zdjeciami.
Pozdr.
