Teraz jest 26 października 2026, 19:51
 Tytuł: [E39] 528 strasznie muli od 3500 obrotow - wymiana sprzegla
PostNapisane: 15 września 2009, 13:34
Wczoraj wracajac do domu zauwazylem ze na 4 biegu od ok 3tys obrotow zaczely nagle wzrastac obroty a auto zadnej reakcji. Pojechalem wiec dalej i "przeciagnalem" troche ostrzej auto. Okazalo sie ze na biegach 3,4 i 5 od ok 3500 obrotow sa te same objawy. Cos podejrzewam ze to sprzeglo, ale mam nadzieje ze jakas inna tansza opcja nawalila :) A jesli to sprzeglo, to ile jeszcze pociagnie i czy nie uszkodze w ten sposob czegos innego?
Co to moze byc i jakie ewentualne koszta mnie czekaja?
Z gory dzieki za pomoc
Ostatnio edytowano 19 września 2009, 19:12 przez damian83, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 15 września 2009, 20:33
Jeżeli sprzęgło Ci się ślizga, to nie radze na nim jeździć. Przegrzejesz koło dwu masowe, albo nity na zużytej tarczy sprzęgłowej zniszczą powierzchnię cierną na kole dwu masowym.
PostNapisane: 16 września 2009, 15:04
Tylko jest taki problem, że jestem w Norwegi i jakos musze dojechac chociaz do Polski (ok 600km). A jak wygladaja koszty: sprzeglo, ewentualnie dwumas?
PostNapisane: 16 września 2009, 16:54
Nie przyspieszaj gwałtownie, delikatnie gaz ciśnij i pojeździsz jeszcze, oczywiście o dobrym przyspieszeniu zapomnij :P
Tarcza do 520 chyba mnie kosztowała 170zł (nie jestem pewny), piszą, żeby uszczelniacz wałka wymieniać, ale jak jest suchy to bez sensu. Tutaj chyba najtaniej (dzwoń) !_nie_reklamujemy_! ;) Aha, no i robota ~500zł, ale sam dasz radę jak się trochę znasz, albo masz kogoś do pomocy.
PostNapisane: 16 września 2009, 18:48
Kod silnika: M52B28TU
Witam,ja w zeszłym roku wracałem właśnie z Norwegii na takim sprzęgle(objawy były takie same:obroty podskakiwały a auto nie jechało), trzeba po prostu delikatnie obchodzić się z gazem i powinieneś dotrzeć do celu,ja rozumiem że jest sporo górek do pokonania po drodze :) . A koszty to:kompletne sprzęgło(tarcza,docisk,łożysko) LUK kosztowało mnie 600zł i wymiana 400zł,na szczęście dwumas był ok. Pozdrawiam.
PostNapisane: 19 września 2009, 12:31
Odswiezam bo potrzebuje wszelkich rad na temat demontazu i montazu sprzegla. Kupilem nowke sztuke i teraz musze je wymienic. Nie mam zielonego pojecia co, jak i gdzie. Jesli ktos z was moze dac konkretne instrukcje typu : pod samochodem masz czesc X i musisz ja odkrecic, nastepnie odkrecasz czesc Y, itd. Niestety nie mam dostepu do garazu z kanalem itp, mam tylko najazdy, gdzie samochod podniesie mi sie o 20-30 cm.
Z gory dzieki za szybka pomoc
PostNapisane: 19 września 2009, 18:43
:hyhy: UP ;)
