Teraz jest 26 października 2026, 19:02
 Tytuł: [e46] 320d 136KM demontaz lancuszka rozrzadu- jak?
PostNapisane: 15 września 2009, 17:08
Musze zdjac lancuch rozrzadu ten miedzy pompa wtryskowa a walem korbowym.
W zwiazku z tym mam pytanie: Jak zablokowac pompe wtryskwa zeby nic nie przeskoczylo i zdjac kolko zebate?
Z gory dzieki
Pozdro
Ostatnio edytowano 16 września 2009, 07:26 przez Ali22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 września 2009, 17:43
zablokowac kolo zamachowe pinem w pozycji GMP na 1 cyl . , nastepnie zablokowac walki rozrzadu , zdemontowac napinacz hydrauliczny i masz lancuch na wierzchu
PostNapisane: 15 września 2009, 19:47
Rozumiem. Ale zeby zdjac lancuch to musze zdjac kolo zebate na pompie wtryskowej razem z kolem na wale, a tylko pompy nie mam zablokowanej (wal i walki mam zablokowane)
Tym samym nie wiem czy kolko jest na stozku czy klinku?
PostNapisane: 16 września 2009, 03:46
na pompie jest oslona ( blisko lancucha ) a pod nia sruba do blokowania pompy , kolo niema klina , jest przykrecane " do czola "
