Teraz jest 26 października 2026, 18:11
 Tytuł: [e46] kontrolka płynu chłodniczego
PostNapisane: 15 września 2009, 17:10
Moje BMW: E90
Witam, mam następujący problem: jeździłem i co jakiś czas zapalała się kontrolka płynu chłodniczego(żółta), otwieram i patrzę - w normie. Odpowietrzyłem układ, i jak się okazało płynu było mało, więc go dolałem. jeździłem kilka dni i znowu powtórka z rozrywki, dzisiaj wlałem z 400ml płynu :zdziwko: co to może być? Pomocy :)
Pomarańcze + czarna nera + gleba:
viewtopic.php?f=6&t=33259&start=140
 Tytuł: Re: [e46] kontrolka płynu chłodniczego
PostNapisane: 15 września 2009, 17:17
Wyciek ? :zdziwko:
PostNapisane: 15 września 2009, 17:23
Moje BMW: E90
Nie widzę go, oglądałem z kolegą a później mechanik rzucił okiem i też nic nie widział :)
PostNapisane: 15 września 2009, 17:26
Skoro niema wycieku to uszczelka pod głowicą innej opcji niema.
PostNapisane: 15 września 2009, 17:32
Moje BMW: E90
No ale nie dymi na biało, obroty ma równiutkie, elegancko odpala rano.. Szukamy dalej :)
PostNapisane: 15 września 2009, 17:39
Dobrze by było żeby Bobby w tym przypadku nie miał racji :) ,ale jeśli wycieku nigdzie nie widać to kurde innej możliwości nie ma... :( No chyba że jest w tak głupim miejscu że naprawde nie widać,sprawdzcie jeszcze raz na spokojnie zanim zabierzecie się za "darcie" silnika...
PostNapisane: 15 września 2009, 17:42
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
Gdzies ostatnio czytalem na tym forum o uciekajacym plynie chlodniczym...tez kolo nigdzie nie widzial wycieku i jak sie pozniej okazalo ten plyn uciekal wezem przez malutka dziurke i odrazu parowal...sprawdz dobrze ten uklad zanim zabierzesz sie za uszczelke pod glowica...
PostNapisane: 15 września 2009, 17:44
Moje BMW: E90
Dzięki, jutro ściągnę osłonę silnika i będę wypatrywał :)
PostNapisane: 15 września 2009, 17:48
Sprawdź też czy pod korkiem wlewowym oleju niema osadu (taka kawa z mlekiem). No bo faktycznie jak niema wycieku, to gdzie indziej mógł by sie ten płyn ulatniać?
PostNapisane: 15 września 2009, 20:33
Moje BMW: E90
Nie ma osadu, sprawdzałem, na moje wycieka jakimś wężykiem tak że tego nie widać, jutro w dzień będę szukał :)
PostNapisane: 16 września 2009, 10:38
Moje BMW: 320 D 136hp
Wuja, mialem to samo na okolo 2000km zjadal mi okolo 500 - 700 ml plynu, pojezdzilem po mechanikach w 2 przypadkach powiedzieli ze uszczeleczka pod glowica do wymiane w trzecim warsztacie bez zagladania do samochodu magik stwierdzil padnieta glowice, naszczescie kolega polecil mi maly warsztat z dobrym fachowcem, zajechalem wyjasnilem pogadalismy, powiedzial ze na 100% to jakis wyciek ktory trzeba zlokalizowac a nie zadna uszczelka czy glowica, zostawilem autko na caly dzien, wierczorem odebralem powiedzial ze znalazl 2 wycieki przy czym rozbieral kazde laczenia przewodow przeczyszczal poskladal na nowo do tej pory zrobilem 3500km i nie ubylo ani kropelki, wiec stawiaj autko na kanal sciagaj wszystkie oslony zagrzej je i czekaj az sie gdzies ujawni . w moim przypadku bylo to ciezkie do wykrycia gdyz plyn wyciekal bezposrednio na rozgrzane elementy silnika po czym odrazu paarowal, widoczne jedynie byly w tym miejscu na zimnym silniku, biale plamy, cos w rodzaju jakiegos nalotu.
Wiec glowa do gory i szukaj przeciekow w pierwszej kolejnosci :)
PostNapisane: 16 września 2009, 10:49
Moje BMW: E90
Dzięki bardzo :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
