Teraz jest 25 października 2026, 15:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] tylna wycieraczka nie działa
PostNapisane: 12 marca 2007, 20:53
Mam problem z tylną wycieraczką i spryskiwaczem - sprawdziłem bezpiecznik jest dobry. Wycieraczka nie działa nawet nie słychać że silnik od wycieraczki brzeczy. Czy jestem w stanie sam coś zrobić czy mam jechać do elektryka??
Jak tam się dostać do tego silnika i okablowania??? e39 touring
Z góry dzięki!!!
BMW E39 520i
Ostatnio edytowano 12 marca 2007, 23:50 przez mbill, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 13:04
u mnie co raz wolniej zaczyna pracować, jak sobie z tym poradziłeś ?
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 14:14
Byłem w serwisie i mi to naprawili za 190zł!!!!!!!!(fachowcy od siedmiu boleści) i jeszcze nie chcieli powiedzieć co to było. Ale wreszcie powiedział gostek że to kable łaczące w miejscu gdzie bagaznik sie otwiera (ulegają przetarciu czy sie łamią bo są stare i sztywne).Od tamtej pory jest OK. Ale jeżeli chodzi o to że coraz wolniej to może być moduł od wycieraczki tylnej. Na począ tku u mnie też to podejrzewali.
BMW E39 520i
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 22:02
gdzie tego modułu szukać bo nie wiem czy rozkręcać tylną klapę i zacząć szperać
PostNapisane: 31 stycznia 2008, 23:35
mam inny problem z tylną klapą,szyba się nie otwiera w e39 i czy to może też być problem z przetartymi kablami?
siemka
PostNapisane: 1 lutego 2008, 11:23
Po zakupie samochodu też maiłem ten problem, wiec udałem się do tego samego serwisu co z tylną wycieraczką. No i zostało to zrobione ale także nie wiem co z nią było bo jak wcześniej mówiłem ten facet nie jest zbyt rozmowny. Profilaktycznie możesz sprawdzić bezpieczniki w bagażniku od wycieraczki tylnej i zamka w szybie.
BMW E39 520i
PostNapisane: 13 lutego 2008, 12:34
Cześć,widzę że macie fajną fotkę tzn.,licznik i kontrolki,powiecie mi mianowicie pali sie cały czas ten mały reflektorek z tyłu auta na rogu na górze i czasem piknie,co to oznacza?z tyłu całe oświetlenie sprawne jest,txs
PostNapisane: 15 lutego 2008, 21:32
To oznacza że jakaś żarówka napewno sie nie świeci może od stopu to ktoś musi ci pomóc zobaczyc bo sam nie dasz rady. A jeżeli kontrolka czasami zapala sie a czasami gaśnie to znaczy że czasami traci połączenie. Sprawdz wszystkie zarówki poruszaj nimi troche i napewno bedzie dobrze. Ja miałem tak ze jakieś światło sie nie świciło ale jak wyjąłem zarówke i ponownie ją włożyłem to było OK.
BMW E39 520i
PostNapisane: 16 lutego 2008, 16:13
txs mbill,ja tylną wycieraczkę sam naprawiłem,też niedziałała po zakupie auta,bezpieczniki dobre były wię zdemontowałem całą tapicerkę w klapie,wyjąłem silniczek i sprawdziłem na krótko okazało się że działa,a tylnej wycieraczki wogle niemożna było ruszyć w szybie,trzeba otworzyć szybę i wycieraczka powinna chodzić jak się ją poruszy ręcznie,jeśli ciężko albo wcale niechce chodzić to jest tak jak u mnie,dlamnie pomagał kumpel który ma reno laguna kombi z 2001 roku i jest identycznie jak w bmw,z tymże u niego silniczek jeszcze przepalił się bo wycieraczka zaczęła ciężko chodzić,a potem jak rozbierał tą wycieraczkę z szyby, to przyodkręcaniu szyba mu pękła,ja zacząłem rozbierać i też było zaśniedziałe i skorodowane,wogle żeby zdjąć tą osłonke plastikową z góry która zasłania ramię wyciraczki,trzeba odkręcić małą śrubkę na gwiazdkę jest taka malutka pod spodem ukryta,u mnie nieszło wcale jej ruszyć więc ją przewierciłem,potem śruba jest jedna która trzyma ramię dało się ją odkręcić,gorzej było te ramię wycieraczki zdjąć,musiałem podwarzyć śrubokrętem i jakoś się udało,następnie jest śruba rozmiaru 22,tu już nic niepomogło tylko multiszlifierka i przeciąłem te nakrętke,przy jej próbie odkręcenia kumplowi w reno szyba pękła ja wolałem nieryzykować,potem trzeba wybić trzpień cały,to on częst jest narażony na wilgoć i brudy co jest przyczyną że coraz wolniej chodzi,po nasmarowaniu czyszczeniu wszystkiego chodzi jak zegarek,pozdrawiam
PostNapisane: 16 lutego 2008, 22:57
Rada często używać i smarować :rotfl:
PostNapisane: 19 lutego 2008, 18:21
dzięki za opis. dzięki niemu wydaje mi się, że jednak jest gdzieś problem z silniczkiem, sama wycieraczka idzie lekko. mam pytanko czy aby zdjąć plastiki klapy są jakieś niespodzianki przy jej demontażu ? czy po prostu ciągnąć bo na zatrzaskach ?
PostNapisane: 19 lutego 2008, 18:29
cześć,same śrubki odkręcasz i odchodzi,najpierw podnieś szybę tylną i na środku gdzie jest silniczek jest taki mały kawałek plastika on trzyma się na zatrzaski ,musisz go najpierw zdjąć bo są tam śrubki które trzymają plastik od klapy,potem podnieść całą klapę i reszta śrub,niema żadnych niespodzianek,wszystko ładnie odchodzi
PostNapisane: 20 lutego 2008, 10:51
rozbieram właśnie jedno i drugie. wycieraczkę mam zdemontowaną do tego stopnia, że odkręciłem nakrętkę 22, zdjąłem zawleczkę. teraz pytanie jak to wypchnąć. potraktować młotkiem gumowy, uderzając w trzpień i wypadnie mnie w bagażniku ?
PostNapisane: 20 lutego 2008, 14:57
Ja parę razy stuknąłem w trzpień ale nic niedało,położyłem młotek bo szkoda szyby,z tymże u mnie wycieraczka wogle się nieruszała,od samego początku lałem odrdzewiacz ile wlezie,chwyciłem kombinerkami z drugiej strony i powoli próbowałem rozruszać ten trzpień,zajęło mi to około godziny,dziwię się że u ciebie nie chce wyleść trzpień skoro wycieraczka chodzi,jak ja go wyjąłem przeczyściłem i nasmarowałem,to wchodził i wychodził jak..................... :rotfl:
PostNapisane: 22 lutego 2008, 08:31
zrobione. jednak wystarczyło przesmarować trzpień i teraz to nawet opada pod siłą grawitacji. Jak pisałem, że wycieraczka chodzi to miałem na myśli przesuwając ją za pióro, a teraz to może nawet nią poruszać za dźwigienkę od strony kabiny. Niepotrzebnie rozbierałem tapicerkę od silniczka, bo po złożeniu jest jakiś luz jak biorę za uchwyt do zamykania klapy. Dzięki wielkie za wsparcie.
PostNapisane: 9 marca 2008, 22:07
Witam mam pytanko mam e 39 touring
i mam problem z tylnia szyba ,wycieraczka i spryskiwaczem niedzialaja niedzialalo juz jak ja kupilem mial moze ktos podobny problem ? na forum czytalem ze kable sie przecieraja jutro bede tam grzebal moze cos da chodzi o te kable co sa kolo zawiasow schowane? z gory dzieki za odp pozdrawiam
PostNapisane: 13 marca 2008, 15:21
Witam mam BMW e36 316 compact z 1997 roku. I dziś jechałem rano do pracy właczając tylnią wycieraczkę działała ale nie mogłem już jej wyłączyć. Poza tym wyłączyłem samochód i włączyłem i przestała działać. Co może być przyczyna? Bezpiecznik gdzie się on znajduje jakis schemat? prosze o radę a i zapomaniałem dodać że także pompka nie działa od spryskiwacza z tylu!
Po prostu BMW
KVINEK (Marienwerder)
PostNapisane: 7 lipca 2008, 21:07
Czy ktoś z szanownych forumowiczów wie który jest bezpiecznik od tylnej wycieraczki i który przekaźnik ? Rozebrałem tylna klapę ale wydaje się iż silniczek jest OK, pmierzyłem miernikiem, nie dochodzi do niego napięcie, poza tym, nie słychać również pompki spryskiwacza jak próbuję włączyć spryskiwanie tylnej szyby, co to może być, czyżby w wyłączniku przy kierownicy jakaś awaria ?
Pierwsza moja Beemka :))
PostNapisane: 8 lipca 2008, 20:39
mbill - dzięki za podpowiedź, okazało się iż kable były przetarte na zawiasach, zlutowałem i jest OK, wycieraczka śmiga.
PostNapisane: 28 lipca 2008, 20:57
Witam wszystkich serdecznie.
Koledzy wspomóżcie wiedzą na wyżej wspomniany temat ,a mianowicie dokładnie który bezpiecznik odpowiada za tylną wycieraczkę w E39 Touring wprawdzie znalazłem na forum pięknie spolszczony wykaz bezpiczników ale jakoś brak mi tego jednego jedynego.Z góry dzięki-pozdrawiam
