Teraz jest 25 października 2026, 15:55
 Tytuł: [E46] Skrzeczenie w tylnej części napędu (wał krzyżak most)
PostNapisane: 12 października 2013, 13:54
Moje BMW: e-46
Witam, problem dotyczy momentu załączania napędu (dodawanie odejmowanie gazu na każdym biegu) i o dziwo nie słychać stukania tak jak przy zużytych krzyżakach, a skrzeczenie jak przy otwieraniu starych nienasmarowanych drzwi. Od razu zaznaczam, że dźwięk dochodzi z tylnej części w okolicach mostu, półosi, więc tłumik gumowy na wale odpada, most jest suchy bez wycieków, osłony przegubów również ok, luzów za dużych na wale też nie ma ani na półosiach. Zawieszenie i gumy stabilizatora też wykluczam, bo przy ruchach góra dół cisza. Opisany problem pokazany na filmiku, załączony jest tutaj bieg i machanie samochodem przód tył, słychać skrzeczenie (w pewnym momencie piszczenie, ale to mój pies próbujący wyciągnąć mnie z kanału :D ) Niektórzy tutaj piszą, że mają do wymiany poduszkę dyfra, ale u nich raczej objawia się to stukiem, więc pytanie- jak w łatwy sposób zdiagnozować zużycie tej poduchy i jaki jest stopień trudności jej wymiany?
Na filmiku widać kawałek stabilizatora i osłonę przegubu, tak dla orientacji położenia :P
btw. próbowałem się podpiąć pod któryś temat aby nie zaśmiecać, ale jedyny który znalazłem dotyczący skrzypienia był już zamknięty...
 Tytuł: Re: [E46] Skrzeczenie w tylnej części napędu (wał krzyżak most)
PostNapisane: 15 października 2013, 08:20
Jeśli chodzi o tylną poduszkę dyfra to bardzo ciężko zobaczyć czy jest już rozleciana czy nie, bo na oko może wydawać się dobra, a po rozkręceniu dopiero widać, że tak nie było. Wymieniając ją należałoby już od razu zrobić dwie przednie, aczkolwiek wątpię, aby to pomogło w tym przypadku.
Mam dość podobny problem który staram się namierzyć już od jakiegoś czasu. Aktualnie jestem po dwukrotnej kontroli wszelkich elementów zawieszenia i napędu, poza podporą wału. Po wymianie, poduszek tylnej belki, wspomnianych poduszek dyfra oraz 2 tulejek wahaczy poprzecznych. Teraz zabieram się za wymianę wszystkich pozostałych tulejek, aby mieć już pewność. Do tego dorzucę nowe łączniki stabilizatora i nowe sprężyny.
Sprawdzałeś podłogę ? Zdarzało się że most wyrywał podłogę bagażnika.
Jeśli masz możliwość powtarzania tego zabiegu z filmiku najlepiej to zrobić z głową pod autem i nasłuchiwać dokładnie z której strony dochodzi dzwięk i może w ten sposób uda się zlokalizować jego źródło. Na pewno nie jest to proste bo elementów jest tam sporo.
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
PostNapisane: 14 listopada 2013, 22:08
Moje BMW: e-46
Dzięki vanilaface, okazało się, że mam naderwane mocowanie wózka nad tuleją, nie dostrzegłem tego wcześniej bo w ogóle nie miałem pojęcia, że w tak porządnej marce takie coś może mieć miejsce :P Dzisiaj odebrałem samochód, wszystko ładnie zabezpieczone, pospawane od dołu i od góry przez bagażnik :)
PostNapisane: 15 listopada 2013, 14:25
Cieszę się, że udało się namierzyć źródło. U mnie poszukiwania trwają nadal. Chyba wybiorę się do jeszcze jednego mechanika aby zweryfikować problem w jeszcze innym źródle. Chociaż po tym jak odkręcali mi całą tylną belkę to nie powinni przeoczyć żadnego szczegółu na podłodze czy mocowaniach.
PostNapisane: 15 listopada 2013, 18:23
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Najczęstszym powodem skrzypienia z tyłu jest tuleja pływająca
PostNapisane: 18 listopada 2013, 08:53
Wszystkie tuleje mam nowe :/ Sprężyny amory i odboje też. Łączniki stabilizatora jak i jego gumy również.
