Teraz jest 26 października 2026, 19:51
 Tytuł: [E46] jak wymontować schowek pod klimatronikiem
PostNapisane: 16 września 2009, 07:56
Witam.
Czy ktoś z Was wie w jaki sposób wyjąć schowek znajdujący się pod panelem klimatronika. Chce dostać się w jak najmniej inwazyjny sposób do rury prowadzącej powietrze na nogi pasażera. Po wczorajszej reanimacji jeża (okazało się, że tylko styki wtyczki były zaśniedziałe) wykonanej zgodnie z opisem z tej strony po złożeniu całości jak daje nawiew na nogi to słychać że dmuchawa pracuje natomiast nic nie wieje. Przypuszczam więc, że źle zamontowałem ten kanał, niestety dojście do niego od strony schowka pasażera jest fatalne więc chce spróbować "oblookać" sprawę z przodu ;).
Pozdrawiam i z góry dziękuje za wszelkie rady.
rk
PostNapisane: 16 września 2009, 08:58
ten mały schowek jest na wcisk a za nim masz 2 śrubki żeby popielniczkę odkręcić i cały stelaż + na dole są śruby zaraz jak się kończy ta nakładka wokół lewarka.
---525e
---1802
PostNapisane: 16 września 2009, 09:02
Czyli poprostu trzeba go ciągnąć czy może są jakieś zatrzaski i trzeba podwadzić?
Czyli by wyciągnąć popielniczkę i cały ten panel trzeba jeszcze ściągnąć nakładkę wokół lewarka zmiany biegów i pod nią są jakieś dodatkowe dwie śruby do tego.
Wielkie dzięki!
rk
PostNapisane: 16 września 2009, 13:40
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
otwierasz schowek i kciukami ciagniesz od wewnatrz :) wychodzi samo :), reszta tak jak pisze kolega :)
PostNapisane: 16 września 2009, 13:53
Musisz mocno ciągnąć ale z wyczuciem są tam takie zatrzaski ale nie ma jak tego podwadzić. rychuka, wszystko dobrze zrozumiałeś sądziłem że słabo wytłumaczyłem ale wiesz o co chodzi :)
---525e
---1802
PostNapisane: 18 września 2009, 18:30
Moje BMW: e60 530d
osobiscie ciągnołem za klapke lekko ruszając na boki
