Teraz jest 26 października 2026, 18:11
 Tytuł: [E46] Silniki benzynowe E46 a różnica pomiędzy PB95 czy PB98
PostNapisane: 16 września 2009, 15:47
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Pytanie kieruję do posiadaczy benzynowych E46. Jak u Was wygląda różnica w osiągach i elastyczność na PB98 względem PB95 ?
U mnie np. na 4 biegu od 60-100 na PB98 robię szybciej o jakieś 0,4s, więc całkiem sporo.
Jeśli ktoś pokusi się o taki test będę wdzięczny.
https://www.facebook.com/photo.php?v=308157022661517
E46 M3
PostNapisane: 16 września 2009, 15:48
Moje BMW: 330xd
mierzyłeś stoperem??
PostNapisane: 16 września 2009, 16:03
Moje BMW: przeróżnie
jest sens to mierzyc, jak roznica miedzy 95 a 98 jest niewielka?
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 16 września 2009, 16:05
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Tak, ale kilkanaście razy i na tym samym odcinku i praktycznie ta sama temperatura, więc wynik wiarygodny. Zresztą różnicę czuć w jeździe.
0,4s różnicy 60-100 na 4 biegu to całkiem sporo.
E46 M3
PostNapisane: 16 września 2009, 16:38
Jestem bardzo zaskoczony wynikiem.
98 spala się wolniej, więc wynik powinien się pogorszyć.
Gdyby nie fakt spalania stukowego( którego do tej pory żaden konstrukor nie wyeliminował) to na rajdy jezdzili by z paliem 75 oktanów
PostNapisane: 16 września 2009, 16:46
Spala sie wolniej w takim samym silniku, ale pamietaj, ze ECU moze sobie przyspieszyc troche zaplon ;) (jezeli silnik jest przystosowany do paliwa 98)
To co napisales sie wyklucza. Jezdzi sie na paliwie wysokooktanowym, bo albo silnik ma wysoka kompresje albo jest spore cisnienie doladowania, inaczej poprostu nie da rady.
PostNapisane: 16 września 2009, 16:50
Tak, to prawda - przy silnikach doładowanych bądź o zwiększonej kompresji - ogólnie rajdówek.
Ale chciałbym dostać gdzieś PB 85, i wlać do mojego 1.8is. Napewno szedł by troszke lepiej niz 95/98 ( zakladajac ze 85 nie rozwali wczesniej kolektora)
PostNapisane: 16 września 2009, 17:23
Zeby zabic silnik?
85 to nie gaz, spalanie stukowe pogieloby korbowody, kolektorowi nic by sie nie stalo. Chcesz szybciej spalajace sie paliwo? Kup sobie nitrometan, ale szykuj sie na wymiane przepalonych tlokow :rotfl:
PostNapisane: 16 września 2009, 17:35
:zdziwko: 0,4sek to sporo
BMW E46 Touring
PostNapisane: 16 września 2009, 22:24
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Ja wyczuwam :)
E46 M3
PostNapisane: 16 września 2009, 22:26
Ja wyczuwam :)
No to szacun :rotfl:
BMW E46 Touring
PostNapisane: 16 września 2009, 22:36
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Mam 328i i sprawdzałem Pb95 i Verve... Zawsze tankowałem za 100 pln i co się okazało... tankowałem mniej a robiłem te same kilometry na tankowaniu. Verwa wychodziło że jest efektywniejsza i silnik sie mniej męczy i mniej pali... Tylko jest jeszcze kwestja polskich stacji. Kiedyś w niemczech zatankowałem VPower i wtedy było czuć różnice... U nas realnie jest w Pb95 te 95% paliwa a reszta coś tam i robi się 90-92 oktany. to samo z Pb98.
Moje E46 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... bfc6f137f0
 Tytuł: Re: Silniki benzynowe E46 a różnica pomiędzy PB95 czy PB98
PostNapisane: 17 września 2009, 13:08
Moje BMW: e34 525i LPG
Kod silnika: M50B25
Zobacz ile wyjdzie na trójce.
http://rwa.art.pl - Zapraszam wszystkich na stronę mojego zespołu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 115 gości
