Teraz jest 26 października 2026, 19:01
 Tytuł: [E39] Czy to uszkodzona pompa wspomagania?
PostNapisane: 16 września 2009, 20:21
Witam! Posiadam BMW E39 2.0i 96r. Mam problem już opisuję przy skręcaniu kierownica strasznie ciężko chodzi muszę kręcić silno dwoma rękoma np przy wyjezdżaniu z zakrętu zdaża się to sporadycznie lecz jest uciążliwe! Myślę że to pompa wspomagania dobrze obstawiam? Wymienilem olej od wspomagania oraz umylem zbiorniczek ale niepomoglo? Proszę o pomoc? Dziękuję z góry!
Ostatnio edytowano 16 września 2009, 20:39 przez paq19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 września 2009, 20:26
Moje BMW: Wierne
pasek nie ślizga się po kole od pompy?
PostNapisane: 16 września 2009, 20:35
Moje BMW: E91 330xd
Kod silnika: m57n2
Nie zdarza sie to moze kiedy masz mokry pasek ,tudzież wjechales w kałuże?
 Tytuł: re
PostNapisane: 17 września 2009, 04:31
nie nie ślizga sie pasek! Mam tak od kupna auta!
PostNapisane: 17 września 2009, 09:34
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Przedmuchaj pompe wspomagania moze to siteczko sie zapchalo. Nie jestem wrozka ale jak to juz nie pomoze to maglownica. Sprawdz tez czy pompa ma duze bicia w zdloz osi jak ma to juz te lopatki skaczyly swoj zywot.
PostNapisane: 17 września 2009, 11:23
jezeli to bylby koniec pompy lub zatkane przewody to byloby slychac wycie , ja obstawiam na przekladnie lub KRZYZAKI LUB LOZYSKA KOLUMNY KIEROWNICZEJ
PostNapisane: 17 września 2009, 11:24
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
