Teraz jest 26 października 2026, 23:31
 Tytuł: [E46] dziwne rzęcholenie pod korkiem oleju
PostNapisane: 17 września 2009, 16:00
dzis wpadł do mnie znajomy ma takie samo 320D jak ja, przyjechal bo chcial posłuchac jak pracuje moj silnik, gdyz u niego pod korkiem wlewu oleju wystepuje jakis dziwne rzęcholenie, jakby łańcuszek lub jakis wałek, Jest to mozliwe ze rozrząd tak juz brzeczy? jego przebieg to 177000 olej jaki ma w środku to 5w40 Castrola.
 Tytuł: Re: dziwne rzęcholenie pod korkiem oleju
PostNapisane: 17 września 2009, 16:13
Kiker napisał(a):
Możliwe.
PostNapisane: 17 września 2009, 17:16
Łańcuch w rowerze słychać jak pracuje to i tego będzie słychać tym bardziej że jest dużo potężniejszy.
PostNapisane: 17 września 2009, 17:55
czyli lepiej udać sie do jakiegoś warsztatu na diagnoze....
PostNapisane: 17 września 2009, 19:51
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
No raczej na pewno.w przebieg teraz juz raczej sie nie wiezy.A tak z innej beczki u mojego taty w 3 letnim yarisie o przebiegu 65 tys sypnol ostatnio sie lancuch ktory ma byc niby wieczny(silnik d4d 90KM) :super:
PostNapisane: 18 września 2009, 18:19
Moje BMW: e60 530d
dokładnie lepiej to sprawdzic bo przebieg to teraz loteria my jezdzimy kilka km do pracy i robimy 100 tys km w 3 lata a niemcy jeżdza po 100-200 km do pracy i robia po 30 tys rocznie przeciez to absurd a to niekoniecznie musi byc łancuch predzej napinacz
PostNapisane: 20 września 2009, 13:28
wczoraj bylem z nim na piwku i mi powiedział ze to sie zaczeło dziac po wymianie oleju, jak kupował auto to nie wiedzial czym jest zalane wiec zalal 5w40 Castrol Magnatec Diesel, moze cos z tym nie tak, moze wlac 0w40 lub jakis półsyntetyk.
PostNapisane: 20 września 2009, 14:32
Kod silnika: m47
To nic nie da.Tak jak napisali powyzej nalzey sprawdzic
longer127a napisał(a):
napinacz
PostNapisane: 21 września 2009, 14:34
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Może jeszcze być seperator oleju który tez wydaje "rzęcholenie" dziwne odgłosy odgłosy jak mu się żywot kończy... Po 150tkm często to wystepuje w BMW
Moje E46 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... bfc6f137f0
 Tytuł: Re: [E46] dziwne rzęcholenie pod korkiem oleju
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 19:45
Kod silnika: M52TUB25
Czy to możliwe, że usychający rozrząd lub jakaś plastikowa usłona wydaje dźwięki przypominające burczenie przy opadających obrotach lecz tylko na zimnym silniku?
Czy można wymienić sam napinacz jeśli cała reszta jest dobra?
Od jakiegoś czasu mam problem z dziwnym odgłosem "warczenia" na zimnym silniku.
Mój motor to 323i 180tys przebiegu.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=62792
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 18:52
Kod silnika: m57
ostatnio miałem podobny problem było słychac rzecholenie w okolicach przedniej scianki silnika ,niestety nie mogłem zlokalizowac na słuch sam przyczyny po wizycie u mechanika pompa wodna do wymiany ,naprawione i jest cicho
