Teraz jest 25 października 2026, 06:03
 Tytuł: [E39] Czujnik otwarcia bagażnika
PostNapisane: 18 września 2009, 16:23
Moje BMW: e39 2,5 tds
Witam.
Mam pytanie, gdzie znajduje się i na jakiej zasadzie działa czujnik otwarcia tylnej klapy?
U mnie pomimo tego że jest zamknięta cały czas świeci się informacja o otwartym bagażniku. Czy można to jakoś oszukać, bo otwieranie działa bez zarzutu?
Ostatnio edytowano 18 września 2009, 16:54 przez longer1234, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 września 2009, 19:07
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
czujnik jest wbudowany w zamek nie pamiętam jak tam jest z kostkami czy są dwie czy jedna ale jak chcesz oszukać trzeba by pewnie kabel odłączyć ale musisz się dobrać do zamka a jak już to zrobisz to może uda ci się naprawic ten czujnik
PostNapisane: 20 września 2009, 09:20
Sprawa załatwiona, przerwane były 2 przewody w gumowej osłonce miedzy klapą bagażnika a karoserią.
Po połączeniu wszystko jest ok :)
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 18 marca 2010, 19:24
Moje BMW: e 39
Kod silnika: m52
witam mozesz mi pomoc bo mam taki sam problem,mianowicie do zamka centralnego dochodzi kostka z kilkoma kabelkami,obok wisi kostka z jednym kabelkiem.....teraz czy tam ktos grzebał czy co ale nie mam zielonego pojecia jak to ma tam byc...
dzieki za odpowiedz
 Tytuł: Re: Re:
PostNapisane: 18 marca 2010, 21:04
Moje BMW: 520d
dzieki za odpowiedz
Kostka z jednym kabelkiem to prawdopodobnie od lampki w klapie tej po lewej stronie na dole tapicerki klapy .
Świeci ci się ta lampka ?
__________________________________________
Zobacz moją bawarke --->>> viewtopic.php?f=6&t=63733
Obrazek,Obrazek
 Tytuł: Re: Re:
PostNapisane: 19 marca 2010, 03:32
Moje BMW: e 39
Kod silnika: m52
lampka w klapie nie świeci i chyba z tym kabelkiem masz racje :14:
teraz co dalej czy przez ten kabelek może robić się jakiś obieg zamknięty ze świeci mi podczas jazdy ze klapa jest otwarta???
dodam ze dwa tygodnie temu kupiłem to auto i tez nie mogę stwierdzić co tam ktoś na wymyślał....dodam tez ze wszystko działa normalnie tylko na desce świeci że jest otwarta..
dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: [E39] Czujnik otwarcia bagażnika
PostNapisane: 19 marca 2010, 08:32
Moje BMW: 520d
Raczej nie jest to spowodowane przez ten kabelek od lampki . Walczyłem u siebie z podobnym problemem i winna była kostka przy zamku , była cała zasniedziała i niełaczyła.
A klapa przy zamykaniu jest dociagana przez zamek ?
Na twoim miejscu bym sprawdził tą kostkę przy zamku i przy okazji podłaczył tą od lampki :D
Obrazek,Obrazek
PostNapisane: 19 marca 2010, 19:34
Moje BMW: e 39
Kod silnika: m52
od poniedziałku biorę się za robotę i próbuję usunąć tą usterkę
PostNapisane: 25 lipca 2010, 19:30
Moje BMW: e 39
Kod silnika: m52
ZALATWIONA SPRAWA BYLO TO CO U CIEBIE PRZECIETE KABLE W KOSZULCE
PostNapisane: 28 października 2012, 11:03
Kod silnika: M43
Witam mam ten sam problem z informacją o otwartym bagażniku.
W którym miejscu te kabelki mieliście poprzecinane.
Jeśli to nie kabelki to jaka może być inna przyczyna.
PostNapisane: 28 października 2012, 11:45
Moje BMW: 520i e39
w e39 sedan przy prawym zawiasie
PostNapisane: 28 października 2012, 13:19
Kod silnika: M43
Dziekuje bardzo za opis, przyda sie. Jeszcze mam pytanie gdzie sie czujnik znajduje.
Bo jesli to nie przewody to pewnie czujnik.
PostNapisane: 28 października 2012, 14:34
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52
Garaż: Był MRCDS w202 c250td
Jest BMW e39 520i
albo sprezynke wymien, zeby lepiej dociskala czujnik.
PostNapisane: 28 października 2012, 14:35
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52
Jest BMW e39 520i
sprezynke w zamku oczywiscie.
PostNapisane: 24 lutego 2016, 10:45
Moje BMW: E39 520
Kupiłem tydzień temu BMW520 E39 i pali się u mnie kontrolka otwartego bagażnika, zamek elektryczny otwiera się z pilota - natomiast po otworzeniu bagażnika nie pali się światło w środku bagażnika, a po zamknięciu bagaja nadal pali się na desce kontrolka od niego. Nie działa mi również lewe światełko podświetlenia tablic rejestracyjnych (wymieniłem żaróweczkę nie pomogło, przepinałem żeby sprawdzić prawy w lewy i też nie działa bo myślałem, że może uszkodzony jest ten adapter czy jak to się tam zwie:)).
Czytałem wasze pomocne informację natomiast nie za bardzo widzę dostępu do tych kabelków przy zamku. Żaden ze mnie mechanik raczej mam zupełnie inny fach i ciężko mi takie rzeczy przychodzą stąd liczę na waszą bezcenną pomoc. Jak się dostać i co sprawdzić bo pewnie faktycznie u mnie też przerwały się te kabelki o których się tutaj rozpisujecie. Domyślam się, że trzeba zdejmować jakieś osłonki w bagażniku żeby się tam dostać.
Jeśli mogę prosić o jakąś w miarę dokładną instrukcję co i jak żebym dał sobie radę będę wdzięczny.
Patryk
PostNapisane: 11 maja 2018, 13:31
Witam serdecznie,
Mam ten sam problem ze swoim E39 touring.
Poczytałem trochę jak zwykle ale satysfakcjonującego rozwiązania niestety nie znalazłem.
Mianowicie - świeci się kontrolka otwarcia klapy bagażnika w związku z tym spryskiwacz jak i wycieraczka też nie działa.
Przewody przy zawiasach sprawdzone - wyglądają jak nowe
Kostki sprawdzone - też wszystko ok
Wszystko działa łącznie z dociąganiem zamka
Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć który kabelek odpowiada za tą kontrolkę ?
Przy zamku są 4
kolor biało-brązowy
szaro-brązowy
brązowy
szaro-zielony
A przy zamku szyby brakuje tylko szaro zielonego.
Swoje podejrzenia kieruję i tak w stronę wiązki bo to że kable wyglądają jak nowe nie oznacza że w środku są dobre. Ale bez sensu ciąć je wszystkie. Którymi mam się zainteresować, i przy okazji jeżeli ktoś wie który jest od alarmu to też chętnie się dowiem :) Bo jak zacząłem kablami ruszać to pojawił się alarm który wcześniej nie działał :)
Dodatkowo pytanko z innej beczki - czy szyba też powinna się dociągać jak klapa czy nie ?
PostNapisane: 23 czerwca 2020, 21:57
Moje BMW: E91 330i
Kod silnika: N52B30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123373
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156112 e91
Czy jest mi ktoś z was w stanie powiedzieć który dokaldnie kolor kabla odpowiada za kontrolkę na desce otwarcia tej klapy ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 45 gości
